Erros VAG-COM [AQUI]
Silver_Ajm
Re: Erros VAG-COM [AQUI]
Mensagem por Silver_Ajm »
Isso fui só eu a supor, não faço ideia se o meu raciocínio está correto. É estranho isso estar a acontecer e não aparecer nenhum erro relacionado...
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
DiogoMoreira
Veículos: Golf Mk4 2001 115hp
Mensagem por DiogoMoreira »
Silver_Ajm Escreveu: 14 fev 2018, 21:17 Isso fui só eu a supor, não faço ideia se o meu raciocínio está correto. É estranho isso estar a acontecer e não aparecer nenhum erro relacionado...
pois é muito estranho ate pode ser os botoes mas vou trocar o modulo primeiro para ver se continuar troco os botoes. Ja agora o meu carro o botao para mexer nos espelhos tem a opçao de fechar mas nao faz nada ha alguma maneira de testar se é ou nao do botao ou dos espelhos fecha-los a mao so da o do condutor e com algum esforço
Silver_Ajm
Esquece, no mk4 não há recolha automática de espelhos.
Membro Nº 1745
DiogoMoreira
hmm ok entao e so mesmo botao pronto ao menos assim ja sei que nao dá :) tou a pensar pedir a um entendido no assunto para fazer um corte de corrente que dizes ou achas melhor meter um alarme?
sflopes
Mensagem por sflopes »
E que tal um seguro contra roubos ?
Silver_Ajm
DiogoMoreira Escreveu: 14 fev 2018, 21:49 hmm ok entao e so mesmo botao pronto ao menos assim ja sei que nao dá :) tou a pensar pedir a um entendido no assunto para fazer um corte de corrente que dizes ou achas melhor meter um alarme?
Essas coisas nem se deviam perguntar por aqui, quanto menos o amigo do alheio conhecer os equipamentos dissuasores que são colocados nos carros melhor...
Membro Nº 1745
DiogoMoreira
Silver_Ajm Escreveu: 15 fev 2018, 10:47
tens toda a razão nunca se sabe quem anda á espreita :) em relaçao ao modulo nao importa de que carro é certo deste de que tenha a mesma referencia certo tenho um em vista mas diz que é para um passat 3b
Silver_Ajm
DiogoMoreira Escreveu: 15 fev 2018, 14:06
Se a referência é igual à partida será compatível. :wink:
Membro Nº 1745
jleitao
Mensagem por jleitao »
Boas noites,
estes erros aparecem no carro de um amigo meu um Passat 2005 1.9 tdi
modelo motor AVR, tento apagar com o VCDS apaga mas voltam aparecer, o que pode ser??
Quantos acidentes o modulo airbag precisa de registar para ser trocado??
Recentemente o carro teve um acidente que lhe bateram nas portas laterais do condutor.
Será que alguém me pode ajudar??
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 - Resistence Too High
01218 - Side Airbag Igniter; Passanger Side (N200)
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
25-00 -Unknown Switch Condition
Vw Golf Variant 1.9TDI 101CV Generation
Vw Golf Plus 1.9TDI 105CV
Confortline
EX:Rover 214 GSI
Chevrolet Spark 1.0 LS
vwdsg
Veículos: Golf Leon Touran
Mensagem por vwdsg »
Outro grande Topico!
:wink:
Ovelheiro
Veículos: Golf IV 1.4i
Mensagem por Ovelheiro »
Bom dia a todos,
Não sei se me conseguem ajudar, usei o VAG Tacho para tentar obter o PIN do imobilizador, dá-me o pin, mas quando no VAGCOM diz-me que o pin está errado.
Devo experimentar com o VAG Commander?
Imagem do VAG Tacho:
Ruben Moreira
Mensagem por Ruben Moreira »
Bom dia
Comprei um cabo 15.7.1 há cerca de 1 ano e ao ligar ao carro (Golf VI 1.6 tdi 105 de 2010) tudo funciona menos o acesso ao módulo do motor.
Entro em "engine" mas depois nao me deixa entrar em "output tests"
Fiz a actualização de software por causa dos gases poluentes em Dezembro.
Referindo que antes da dita actualização da vw por causa dos gazes poluentes conseguia aceder a este modulo
O programa dá um erro de ficheiro em falta:
ROD file not found
ERROR - EV_ECM16TDI02103L997557M 003003 (VW36)
Pelo que li ainda a centralina ainda não está na base de dados do Vag-Com...
Mais alguém teve este problema após ligar o cabo em carros que tenham sido actualizados?
n4s
Veículos: VW Tiguan
Mensagem por n4s »
Leu bem, não acede porque fez o fix e a versão de sw do motor é mais recente que a versao do vagcom.
Com um vagcom original ou clone chines mais recente não teria esse problema.
Ruben Moreira
n4s Aonde arranjo vag-com original na zona Porto/Aveiro?
Ou vou mesmo ter de arranjar outro vag chines como o meu mais recente?
Ou aconselha outro tipo de maquina diagnostico sem ser o vag?
Comprimentos
n4s
Veículos: VW Tiguan
Mensagem por n4s »
Isso vai depender muito do que se pretende.
Um original duvido que seja vendido em Portugal, so pela net, tal como os clones.
Os clones que sao vendidos cá, são comprados na net e depois levam uma comissão.
Existem outras opções mas são mais difíceis de usar e não se encontra tanta informação.
Faça uma pesquisa e veja o que se adequa mais. Tenha em conta que um original usado normalmente perde pouco valor, porque está sempre actualizado e quando vender o carro pode vender o mesmo. Ah, também existem uns clones mais avançados que tem actualizações. É tudo uma questão de preços e o uso que vai dar.
