ate te esqueces do cansaçoMK3de66KW Escreveu:Boas, primeira chamada primeiro cortes.. começa bem So vou Sabado a Abt .. alem disso nao sei se voçes se dao com "cansados"
"The Big Red Machine" - 10 anos depois
- Veículos: vw golf mk3
Re: "The Big Red Machine" mais material a caminho pag.25
"The Big Red Machine" -Fotos encontro VW Torres Novas pag.26
Boas pessoal, aqui ficam algumas fotos do nosso "pequeno" encontro em Torres Novas na sexta passada
Um bocadinho sujo
E as fotos de grupo com malta muito bacana
Para visualizar as restantes fotos visite-nos em viewtopic.php?f=8&t=50440&start=165
Um bocadinho sujo
Golf III "The Big Red Machine" - viewtopic.php?t=14434
Passat 3B "The Silver Surfer" - viewtopic.php?f=45&t=53003
- Veículos: golfgtdmk3vr6
Re: "The Big Red Machine" sessão fotográfica pag20
Rass Escreveu:As entradas de ar que me referia sao estasFifomaniako Escreveu:Obrigado!Rass Escreveu:Muito bom o teu Golf só falta ai umas entradas de ar no parachoques, de resto impecavel muito diferente do que estava e melhor
Para aplicares esse radio foi só tirar as grelhas da sofagem e trocar o aro?
Entrada de ar no parachoques?
Sim, mas tem de se eliminar a sofagem...
Boas!
sabes aonde posso encontrar essas entradas de ar??
abraço
Daniel
Re: "The Big Red Machine" -Fotos encontro VW Torres Novas pa
Desculpem por-me na conversa...
Aqui esta o link das entradas de ar: http://oscarparts.com/product_info.php? ... cts_id=756
"The Big Red Machine" -Nova modificação pag.26
Boas pessoal,
isto tem estado um pouco parado por falta de t€mpo, mas deixo uma foto da mais recente modificação para não morrer, opinem
Desculpem lá a falta de qualidade, mas foi tirada assim de repente
Re: "The Big Red Machine" -Nova modificação pag.26
fica diferente sem escova....ate gosto...opah acho que conheço o gajo que tá refletido no carro
- Veículos: Golf III gtd
eu gosto bastante.. À pouco pintei a mala do meu e fiquei arrependido nao ter tirado a escova...
Na IPO não dizem nada acerca disso?
Mk3 TDI Black Edition
Mk3 TDI
Audi A6
Mk3 TDI
Audi A6
penso que não porque o carro é comercialSlyfer Escreveu:Na IPO não dizem nada acerca disso?
- Veículos: Golf MK3 GT
é indiferente ser comercial ou nao. originalmente tinha, tem de a ter...
ha varias teorias relativas a isso, mas na base resume-se ao inspector implicar ou nao com isso.
certo é que normalmente so os Sedans é que nao a trazem...
- Veículos: golf mk3
pois vai do inspector, no meu tirei a escova porque o motor nao estava a trabalhar, meti uma tampa no furo e passou..Vovin Tharos Escreveu:é indiferente ser comercial ou nao. originalmente tinha, tem de a ter...
jetta mk1 1.6d viewtopic.php?f=98&t=76502
golf mk3 gt tdi viewtopic.php?f=19&t=65411
feedback - viewtopic.php?f=117&t=75366
olha que não....ser comercial tem vantagem nisso, o sistema é igual as peliculas, muitos dos ligeiros comerciais não trazem escova traseira, logo isso torna se uma opção caso tenhas veiculo comercial ligeiroVovin Tharos Escreveu:é indiferente ser comercial ou nao. originalmente tinha, tem de a ter...
deves estar enganado.pois nao tem qualquer tipo de vantagem
e não tem nada haver com películas ate pq num de passageiros podes ter qualquer opacidade ate um X, no comercial, so podes ter totalmente opacas na secção de carga.
basta ver um exemplo: a caddy, é comercial, e tem escova.
a Vito, se tiver vidro traseiro, tem a escova.assim como inúmeros outros exemplos.
Se ainda tiveres o esguicho e o comando para a escova esquece, é nota na folha
o esguicho nao tem, pois esta junto com o motor. o comando, tem de ter, pois é em conjunto com os restantes, daí ja me terem dito que se apagar a indicação do manipulo, ja nao teria a anotação....
