Viva
passat b6, 2008, 103kw
Tenho uma fuga de combustivel neste tubo da linha de combustivel
Toda a linha está boa, menos este pedaço de tubo. Estava a pensar em mudar eu proprio o tubo, mas só tenho encontrado toda a linha de combustivel (perto de 300€), e também fiquei com duvidas sobre a purga de ar depois desta operação, nomeadamente porque não tenho VCDS.
Alguem sabe qual é a pressão destes tubos, para eu tentar encontrar equivalente? Existe alguma forma de ativar a bomba de combustivel sem ser com vcds?
mt obgd
Passat - fuga de combustivel
- Veículos: VW Passat B6
Re: Passat - fuga de combustivel
O teu problema não é a pressão, é mesmo que se o tubo não tiver as mesmas características de resistência a gasóleo e temperatura podes ter uns problemas dispendiosos e bem chatos, o tubo desfazer-se por dentro e soltar bocados.
Já verificaste se não há mesmo á venda esse tubo novo?
Sendo que esse tubo não tem nenhuma curva complicada podes sempre comprar um tubo qualquer original que tenha uma secção direta e cortar á medida.
Segundo o etka só vendem todo o conjunto de tubos . Mas podes sempre comprar de outro carro e depois cortar ou tentar arranjar um usado.
Certo. Eu estava referir-me a tubos de combustível, naturalmente, e não a um tubo qualquer. Mas tenho reparado que há pressões variáveis.Mario_Marques Escreveu: ↑03 jun 2023, 18:52 O teu problema não é a pressão, é mesmo que se o tubo não tiver as mesmas características de resistência a gasóleo e temperatura podes ter uns problemas dispendiosos e bem chatos, o tubo desfazer-se por dentro e soltar bocados.
Certo. Era o que estava a tentar. Mas posso assumir que qualquer tubo de combustível de alta pressão (com as medidas corretas) servirá?
OK, entretanto consegui perceber que há um standard VW para este tubo, e que na realidade até está inscrito no tubo (apesar de se ver mal). O standard é o "TL 524 95"
Através deste standard, consegui perceber que até já há recomendações de alterações deste tubos, por causa das alterações na constituição do diesel.
Ver artigo da cohpro aqui: https://cohpro.com/cohline-fuel-hose/
Com isto vou tentar encontrar um tubo compatível e depois partilho com a comunidade. Suspeito que seja o part number "N-020-291-1", substituído pelo "N-020-291-3", mas preciso de confirmar.
Errado, não é qualquer tubo, tem de ser próprio para combustível diesel moderno e capacidade de trabalho até pelo menos 120 graus, se usares um tubo normal ele transforma-se em gelatina.hugopaparazzo Escreveu: ↑04 jun 2023, 10:27Certo. Era o que estava a tentar. Mas posso assumir que qualquer tubo de combustível de alta pressão (com as medidas corretas) servirá?
N-020-291-3 esta referência no etka fala em tubo flexível aos rolos de 5m
Aparentemente este será compatível do ponto de vista de medidas, e specs:
https://belmetric.com/m7-3x13-5-smooth- ... 2240-0600/
Já enviei um mail à cohline a perguntar se a TL52424 é idêntica à tl52495
Em tempos mandei troquei um pedaço desse de tubo no meu mk4 numa vw e esse tipo de tubo era vendido ao metro...
quick update:
Entretanto reparei a fuga usando tubo em nitrilo com certificação 73379 B82. Este é o tubo que se vende "por aí", e que supostamente os mecanicos usam na reparação das linhas de diesel quando não optam por peças originais. No entanto, e depois de ter digerido alguma literatura sobre o tema, não estou satisfeito. Desde a construção destes motores e da definição destas normas, o diesel tem sido muito alterado, como o artigo que partilhei da cohpro acima detalha, nomeadamente com maior percentagem de biodiesel, o que cria maior corrosão no nitrilo. Além de menor duração, pode causar danos no motor, como é natural. Eu não faço corridas com o carro, mas gostava de andar descansado nos proximos 4 ou 5 anos, e gostava de garantir que não é por um tubo que tenho problemas.
A solução é, por isso, usar FPM (aka Viton). Alguns fabricantes já optam por FPM, como é o caso da cohline ( https://cohpro.com/product-category/low ... fuel-hose/) ou wurth (http://media.wuerth.com/stmedia/shop/ma ... /04661.pdf). No entanto, o desafio é encontrar estes tubos no mercado nacional ou até mesmo online, nomeadamente para quem não está disposto a comprar uma bobine inteira. Liguei para vários distribuidores de tubos de combustivel, inclusive para vários recomendados pela propria cohline, e em nenhum estava disponivel. Eventualmente, sob encomenda, e para bobines.
A unica opção é comprar via uk ou finlandia, por lojas com presença online, e com poucos reviews. Em UK encontram-se várias lojas, o que mostra uma maior literacia no tema. Não escondo alguma frustração pelo facto de quando contacto alguns mecanicos, ou distribuidores, nem estarem a perceber porque me estou a preocupar com este tema. Será que estou mal documentado?
Vou optar por encomendar numa das lojas em uk ou finlandia, e partilharei a experiência.
- Veículos: Golf IV 1.4i
Vê na plastiborracha, têm muitos tubos desse genero.
Volto a repetir, pega no raio do pedaço do tubo e vai a uma vw que eles vendem esse tipo de tubo ao metro, ou então faz o que o Mário disse, vais a uma sucateira e compras os tubos de combustível de um carro do grupo vag e cortas uma ponta para colocar aí.
