Olá a todos,
Estou com um problema no meu golf 3 tdi 90cv, passo a explicar:
O carro tem pegado bem de manhã, não é instantaneo mas pega. Ontem fui dar uma voltinha e coloquei gasóleo antes de ir para casa, cheguei a casa e coloquei o carro na garagem...tudo ok!
Hoje de manhã, não pegou de maneira nenhuma! roda-se a ingnição , o motor roda bem após insistir um bocado havia fumo mas sinal de pegar nada!
Já aconteceu isso a alguém ? o que poderá ser ?
Desde já um obrigado a quem puder ajudar
Golf III TDI 90CV não pega.
Golf III TDI 90CV de 1995
Audi A4 B6 130CV de 2002
Re: Golf III TDI 90CV não pega.
Isso pode acontecer por imensas razões diferentes, geralmente até é normal não ter uma coisa mal mas sim umas poucas devido á idade, se procurares há já alguns tópicos sobre isso cá no fórum.
As primeiras coisas que eu pessoalmente verificava era se a válvula de corte está a funcionar e se o motor está comandado, se não tem o clássico problema do carreto da cambota, se o sistema elétrico não tem problemas.
Ontem estive a verificar a valvula de corte e parece que está boa pois chega corrente e sai gasoleo pelo injetor qunado dás á ingição.
Coincidência ou não, não será do gasoleo ? já ouvi falar do gasoleo estar marado e dar problemas, mas costumo colocar do melhor!
É que das bombas até casa são 3km, parei o carro e ao outro dia não pegava!
O mais certo é ser o famoso problema do carreto da cambota como já disse o Mário.JorgeM Escreveu: ↑03 mai 2023, 08:15 Ontem estive a verificar a valvula de corte e parece que está boa pois chega corrente e sai gasoleo pelo injetor qunado dás á ingição.
ontem fiz mais umas verificações e por ultimo ao rodar o motor a "mão" verifiquei que havia uma altura em que ficava sem pressão!!
Fui ver o tal carreto da cambota e voilá, a posição entre o carreto e o veio estava "ovalizada". Vou colocar uma nova hoje, espero que seja só isso !!
Vê é se não tens a ponta da cambota danificada... Se possível coloca uma foto do carreto e da ponta da cambota.
Aqui estão as fotos...
A ponta da cambota não me parece muito mal, agora o carreto até parece que levou um enchimento soldado!
Não sou expert na materia , que acham ?
Compra um carreto novo e respetivo parafuso e verifica se fica bem justo, no estado em que esse carreto está, é normal o carro não pegar... Aproveita e troca também o retentor da cambota que esse já está a deixar sair óleo.
Pessoal, obrigado pelos feedbaks !
Já está resolvido, depois de trocar o carreto foi voltar a colocar tudo no ponto...
O carreto encaixava certinho na ponta da cambota, não havia nenhuma folga? Ainda bem que ficou resolvido!
