Vários problemas que queria tentar resolver
- Conta rotações contava deixou de contar as vezes la se lembra e conta nao percebo
- a direcção antigo dono diz que é a bomba so que a direccao paresse eléctrica é mesmo muito mole e so nao funciona quando estou parado ( manobras ) em andamento é mole demais
- escova do parabrisas de tras funciona bem mas para no sitio errado ela anda da direita para esquerda e para na esquerda nao retorna ao sitio normal
Se ja tiveram estes problemas ou se pudessem ajudar agradecia
Golf 2 nova aquisição problemas
- Veículos: Golf mk2
- Veículos: Volkswagen Golf Mk2
Re: Golf 2 nova aquisição problemas
Boas, isso do conta rotações podes ver a ligação W do alternador e ver se está bem ligado, ou seguir o fio e verificar se está quebrado porque isso parece ser uma falha de contacto.
Isso da escova do porta-malas é problema comum nesses carros, isso já me aconteceu e o problema era um fio fazendo mal contacto naquela borracha maleável que liga o chassi do carro ao portamalas por onde passa os fios, optei por substituir a borracha e uma grande extensão dos fios por outros de melhor qualidade, porém isso também pode ser novamente uma falha de contacto no próprio seletor do limpa vidros.
Essa questão da direção é um pouco difícil de prever o que realmente seja, mas que eu saiba é normal quando o carro está parado em relanti a direção sempre ficar mais pesada, já que o motor está com menos rotação, e sendo assim tem menos pressão no sistema.
Muito obrigado amigo ligacoaes ao alternador revi e limpei as todas ( por acaso ja tinha visto )
Escova vou ver isso , quando a direccao o barulho é muito chato é um ruido fora do normal … quem vai dentro carro tornasse chato em baixa rotacao em alta é chato ser mole demais virar o guiador e ele ir sempre naquela posicao ou seja ele nao volta sozinho para a posicao dele…
