Boa noite o me golf 2 1.6 td esta com alguma pressão nos tubos ,ja mudei radiador termostato abrir aos 80 gr e a válvula do radiador também a água circula bem nada entupido não aquece nem desaparece agua ,
O que podera ser para ter essa pressão?
Pressão nos tubos
Re: Pressão nos tubos
junta da cabeça com passagem
De quanta pressão estamos a falar? Utilizas anticongelante em que proporção?
Esses motores já são famosos por problemas de aquecimento, juntas queimadas e as vezes problemas na própria cabeça do motor, dá para diagnosticar isso fazendo um teste químico para ver se há monóxido de carbono no líquido de refrigeração, porém obviamente que um carro quente tem alguma pressão nos tubos pois o líquido que lá anda não está propriamente frio, fica quente e bem quente, logo expande e ganha pressão no circuito.
- Veículos: Golf
Boa noite ,ja fiz o teste de reacção quimica e ta tudo bem a água não desaparece mas noto alguma pressão,o anticongelante é um g12 -5 grausl,
Será que tenho que substituir a tampa do vaso ?
Se não tem passagem, se não desaparece então está tudo bem, pressão como referi é normal haver, o líquido está quente e expande bastante, não precisas de trocar nada, muito menos a tampa, se a tampa não estivesse boa não terias pressão pois ela sairia pela tampa.
A única coisa que podes ter errado é o líquido não ser bom e por isso expandir mais que o normal, se tiver uma percentagem de água superior a 70%, ou simplesmente os tubos que já têm a malha fraca e expandem, ou o motor por algum motivo também pode estar a aquecer mais que o normal e por isso também haver mais pressão, por ex bomba de água com caudal baixo, radiador com má dissipação, comando do motor ou injeção com algo incorrecto, etc
- Veículos: Golf
Bomba de água nova radiador novo.o carro não aquece dispara. Ventoinha antes do meio os tubos são todos novos .creio que deve ser mesmo do líquido,comprei no continente o liquido rosa , será bom ou compro verde ? Obrigado
- Veículos: Golf
É normal sair a pressão pela tampa ?
O material ser novo é obviamente bom, porém ser novo não é garantia de ser bom ou o mais correto.
A questão do líquido não é a cor do corante, é as características do líquido, se tiver uma percentagem de água fora do ideal não funciona bem, pode entrar em ebulição muito cedo, um líquido de qualidade só entra em ebulição na casa dos 140graus quando sob pressão, água pura entra ligeiramente abaixo dos 100graus, obviamente que o circuito estando estanque aguenta mais que o normal mas como os tubos são de borracha expandem e a água passa a estado gasoso, ganha pressão e depois é um efeito bola de neve que se não perceberes o fenômeno é difícil de explicar, mas pensa numa panela de pressão, a ideia da panela é cozer alimentos acima da temperatura a que a água em pressão atmosférica entra em ebulição.
Isso dá tampa, se sai ar por lá com o motor a trabalhar é sinal que ou tens muita pressão que pode estar a acontecer pelos motivos que expliquei oi outros, ou a tampa/vaso não veda convenientemente. Porém aviso já que os vasos e tampas de concorrência por vezes não são nada bons.
Algumas tampas originais tem lá o valor máximo de pressão, há desde 1,2 bar até se não me engano 1,5 bar falando no vaso de desenho antigo, no moderno já tipo bola começa nos 2bar, dão para testar mas é preciso um equipamento de teste de oficina.
Uma coisa importante, tem cuidado com mistura de líquidos diferentes, alguns são incompatíveis e não devem ser misturados entre si, o resultado da mistura é muito mau.
- Veículos: Golf
A pressão so sai com o carro desligado ,mas com tudo vou comprar uma tampa original porque a minha ja deve ter uns aninhos ,ok então vou continuar a por rosa e vou ver a percentagem,sim entendi o processo obrigado amigo abraço
- Veículos: Golf
Boas hoje comprei uma tampa coloquei a andei com o carro prai 30 min fui ver a pressão dos tubos e não tinha nenhuma pressão,os tubos não estavam duros é normal? A tampa é uma da concorrência.obrigado
Mas sai tipo, o carro desligado ouves ou vês mesmo algo a sair pela tampa com ela fechada?
Se a resposta é sim, ou tens realmente um exagero de pressão e ela está a libertar pressão como era suposto, pois as tampas estão desenhadas para a uma determinada pressão cederem a vedação, ou a tampa ou vaso estão realmente danificados.
Das duas uma, ou resolveu o problema, ou seja, mantém a pressão correta do circuito e portanto agora a água não entra em ebulição e não produz vapor, ou então tem uma fuga grande e não retém a pressão que era suposto, um carro a quente é suposto ter 1bar e tal com o circuito fechado pois se não tiver a água fica em estado gasoso.
- Veículos: Golf
Com o carro desligado ouco só a pressão a sair devagar com a tampa de origem os tubos estão duros , com a tampa de concorrência simplesmente o carro tem pouquissima pressão os tubos estão moles .carrego no tubo de radiador e ouço na tampa a sair ar
Não é fácil de te ajudar pois não dá para ter a real noção.
Ora faz o seguinte, pega numa garrafa de água pequena e mete lá dentro um pouco de água e gel de mãos ou detergente da louça, agita aquilo de forma vigorosa para fazer espuma, depois faz um furo na tampa da garrafa e mete espuma ao redor da tampa e vê se faz bolhas, ora se fizer bolhas já sabes que tens realmente uma fuga.
É que sem ter a certeza absoluta de nada não dá para te ajudar, o que ouves tanto pode ser uma fuga como simplesmente o circuito a ajustar pressão quando apertas.
- Veículos: Golf
Boa noite ja fiz isso com a espuma e sai bolhas a meu ver é o circuito ajustar pressão porque a água não desaparece não ha fuga ,mas sim o termostato da tampa a funcionar.obrigado pela ajuda
