Pressão nos tubos
Re: Pressão nos tubos
Então das três uma, ou tens uma fuga que tens de resolver, tens a tampa incorreta, ou tens por algum motivo pressão a mais e a válvula está a aliviar, pois se estiver tudo ok não sai nada nem entra nada pois o circuito de refrigeração dos carros é um circuito fechado.
- Veículos: Golf
Se tivesse fuga a agua desaparecia coisa que não acontece ,um circuito fechado tem sempre pressão!logo quando ha pressao a tampa faz a descarga de pressão,penso eu . obrigada
Um circuito fechado é fechado, não sai nem entra nada se tudo estiver ok, se o teu faz descarga é porque ou tem uma fuga, é porque tem uma tampa que alivia antes do suposto , ou porque tem um problema de excesso temperatura.
- Veículos: Golf
Uma fuga por onde por exemplo? então pode ser problema da tampa que não segura a pressão?
- Veículos: Golf
Excesso de temperatura também não tem antes do meio a ventoinha dispara e o ponteiro nunca passa do meio tenho termostato abrir aos 80 e válvula de radiador também .
- Veículos: Golf
Comprei uma tampa nova e não faz descarga nenhuma na tampa mas os tubos estão um pouco duros
