Boas pessoal, ontem o meu Golf acendeu a luz do nivel do oleo, achei estranho porque só vai fazer 1 ano que fiz a mudança do oleo e após acender a luz fui ver na vareta e o mesmo encontra-se no nivel minimo, alguém sabe se é normal esta perda de oleo? Pois nunca vi nenhuma marca no chao de oleo nem nada do genero.
Obrigado, forte abraço.
Oleo Golf VII Variant
- Veículos: golf VII variant
Re: Oleo Golf VII Variant
Não sei o motivo, mas normal não é de certeza.
Costumavas controlar o nível de óleo com regularidade?
Não é inédito o pessoal ir trocar o óleo, e na troca o óleo ficar logo pouco acima do mínimo e com o consumo normal baixar ao ponto de ativar o aviso.
Quando há de facto um consumo elevado deve-se ver se há fugas, se não houver fugas o primeiro suspeito num motor turbo relativamente moderno é geralmente o turbo.
Boas, não acompanhei o nivel do oleo após a sua mudança, por isso não sei dizer que ficou um pouco acima do minimo ou não.
Terei que o levar ao mecanico de forma a poder verificar se existe alguma fuga, mas eu não encontro nenhuma no chão quando costumo parar, a menos que esteja todo no blindagem em baixo.
Já me lembrei do turbo, vamos ver o que poderá ser. Obrigado pela ajuda.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Tens noção quanto oleo tiveste de acrescentar? é que algum consumo de oleo é aceitavel que aconteça.
Quantos km's fizeste nesse ano?
Boas, oleo fiz a mudança do mesmo em Maio do ano passadoe deve ter levado a quantidade que deve levar penso eu.
Em termos de km's desde então até agora fiz por volta de 12mil Km's
No entanto à duas semanas também me acendeu a luz do nivel do oleo, e eu não vi logo no dia só vi no dia seguinte na vareta e como o carro estava frio o nivel parecia normal e já não acendia a luz, foi então que pensei que fosse do sensor, no entanto levei a um mecanico e meti o na máquina mas não acusou nada. Este sábado voltou acender, mas desta já fui ver o oleo com o carro quente e foi ai que verifiquei que estava no minimo.
Cumprimentos,
Cumprimentos,
