Sou proprietário de um golf 7 TDI 1.6 110cv de 2017 pretendo trocar óleo da caixa mas não sei qual a caixa tem referencia .
RDT 070916 -14
FM 5A4051 - 1237
Se algum entendido no caso poder ajudar
O meu obrigado .
Caixa velocidades
- Veículos: Golf 7 & E30
Re: Caixa velocidades
75w80..
Mas ve no manual do carro ou na net a quantidade..
Tem muitos kms? Pretendes trocar o óleo porque motivo?
Para saberes não a referência mas sim o código da caixa, supondo que se trata de um carro original de fábrica, basta ires ao autocolante na mala junto ao pneu suplente e veres o código onde diz "getrieb" que em português significa caixa de velocidades, á partida será RDT, mas deve-se sempre confirmar.
