Boas pessoal trago aqui algo que me tem alarmado não acontece sempre mas quando esta muito frio ( especialmente em noites com grande humidade, pego no carro e quando chega aos 90 ultrapassa ligeiramente dos 90 como mostra as fotos.. Na altura limpei o circuito todo e ao fim de uns tempos fez o mesmo.
Golf 4 110 asv
Ponteiro da temperatura
- Veículos: Golf 4 1.9 TDi
Re: Ponteiro da temperatura
Alguém entendido que se pronuncie , mas posso estar a dizer um grande disparate, mas não vejo nada de preocupante nesta situação.
E em dias normais não ultrapassa?
Nao gongas, Só quando esta frio e muita humidade..
Não entendo então. Supostamente nos dias mais quentes é que poderia passar caso houvesse algum problema.
Será que tens humidade do quadrante ou assim?
para actualizar a coisa , tem acontecido e quando acontece desligo o carro tiro a chave 30 segundos volto a ligar o carro e a temperatura ja senta nos 90º coisa marada será rele , ou algum erro?
Já viste as temperaturas reais? É que só assim se consegue chegar a conclusões.
O meu quadrante (polo 9n3), tenho o ponteiro da temperatura ligeiramente acima (sempre). até parado está ligeiramente acima.
fazendo o teste ao quadrante, em que ele varre até ao maximo e posiciona-se a meio, também faz. no meu caso é mesmo o ponteiro que está mal calibrado.
será que dá para calibrar de alguma forma ou só posicionando o ponteiro no sitio certo de forma manual?
