Vw Golf 4 R32
Re: Vw Golf 4 R32
Nuno sobre a luz do motor ter acendido, já á novidades.
- NunoCunha
- Veículos: Golf IV TDI
Re: Vw Golf 4 R32
Sim, é o sensor do escape. Estive a falar com o antigo dono. Ele desde que tirou o catalizador original e meteu outros catalisadores, que ele acende a luz. Vou ter de ir. Ao meu reprogramador a ver se ele me consegue dar um jeito nisso.
O sensor de origem tem de dar um X valor. Mas com este catalizador da outro valor e a luz acende. Nada de grave.
Golf 4 R32
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089812887848
Projecto: http://clubegolfpt.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=37757
Re: Vw Golf 4 R32
OK, mas tudo se resolve. Ver a luz sempre acender não é agradável (pelo menos para mim) Tudo de bom e ainda bem que não é nada de grave.
- Veículos: Golf IV 1.6 16V
Re: Vw Golf 4 R32
Se for como para mim, resolvi o problema apenas substituindo minha sonda por OEM (377€! - Em França). Testei 3 sondas (~ 150€ peças) mas sempre com o mesmo problema (Magnetti Marelli, NTK, No nome...)
- NunoCunha
Re: Vw Golf 4 R32
É o que tiver de ser. Até tinha pensado se eletrônicamente desse para fazer algo. Porque mesmo que altere pela pela original, como o catalisador não é o original mais cedo ou mais tarde vai a vida novamente. Mas tem de haver solução. Há pessoal que mete direto e não anda com a luz acesa. Tenho de falar com o meu reprogramador
Golf 4 R32
- NunoCunha
Re: Vw Golf 4 R32
Golf 4 R32
- NunoCunha
Re: Vw Golf 4 R32
Hoje foi dia de trabalho
Montei um rádio Vw MFD já o tinha cá em casa prai a 1 ano, era para por no azul. Mas ficou para o R32.
Azar do caraças o rádio era de um skoda e não fazia ideia, o desenho que aparece no início é o logo de um skoda e a iluminação é verde. Em princípio já arranjei outro da Vw
Foi dia também de montar toda a instalação da suspensão a ar. Só ficou a faltar montar os Bags. Os traseiros só está semana ou para a próxima é que chega.
Golf 4 R32
Re: Vw Golf 4 R32
O golf 4 r32 não tem 1 catalisador, tem 2 catalisador, 2 sondas lambda de monitorização da mistura e outras 2, bancada 2, de teste de eficiência do catalisador, as vezes o problema é uma coisa tão simples como meter o escudo de proteção, que sem ele alguns catalisadores não atingem a temperatura ideal de funcionamento e por isso não fazem o seu trabalho e fazer o ajuste básico de serviço da centralina.NunoCunha Escreveu: ↑21 jan 2023, 12:36É o que tiver de ser. Até tinha pensado se eletrônicamente desse para fazer algo. Porque mesmo que altere pela pela original, como o catalisador não é o original mais cedo ou mais tarde vai a vida novamente. Mas tem de haver solução. Há pessoal que mete direto e não anda com a luz acesa. Tenho de falar com o meu reprogramador
Há carros que não têm a luz de anomalia de catalisador por isso não acendem, muitos golf 4 não têm até um certo ano, e as vezes, para quem não quer saber disso, basta colocar um espaçador nas sondas da bancada 2 para anular o efeito delas, mas geralmente o problema é a temperatura que faz com que o catalisador não funcione, a não ser que o catalisador seja realmente mau ou esteja danificado.
- NunoCunha
Re: Vw Golf 4 R32
Tudo será visto como tem de ser.Mario_Marques Escreveu: ↑23 jan 2023, 00:12O golf 4 r32 não tem 1 catalisador, tem 2 catalisador, 2 sondas lambda de monitorização da mistura e outras 2, bancada 2, de teste de eficiência do catalisador, as vezes o problema é uma coisa tão simples como meter o escudo de proteção, que sem ele alguns catalisadores não atingem a temperatura ideal de funcionamento e por isso não fazem o seu trabalho e fazer o ajuste básico de serviço da centralina.NunoCunha Escreveu: ↑21 jan 2023, 12:36É o que tiver de ser. Até tinha pensado se eletrônicamente desse para fazer algo. Porque mesmo que altere pela pela original, como o catalisador não é o original mais cedo ou mais tarde vai a vida novamente. Mas tem de haver solução. Há pessoal que mete direto e não anda com a luz acesa. Tenho de falar com o meu reprogramador
Eu sei que são 2 catalisadores
Queria ver se mais tarde metia uma linha completa desde o coletor da milltek
Golf 4 R32
Re: Vw Golf 4 R32
Ora exatamente, falta ai o tal resguardo que falo e dá a sensação que tens aí fugas, o resguardo, não posso afirmar que no teu caso particular seja o problema, mas tenho bastante experiência com casos em que devido a removerem isso o catalisador deixa de atingir a temperatura correta de funcionamento e depois não faz o que devia pois para ocorrer a catálise precisas de temperatura alta, não ter essa chapa também pode fazer com que o catalisador se danifique por choque térmico, pancada ou pelo "rei dos catalisadores"
Também é boa ideia fazeres uma descarbonização e depois rever os ajustes básicos todos, resolve uma grande parte das manias.
- NunoCunha
Re: Vw Golf 4 R32
O que faltava chegar
Mais uma semana ou 2 e já está tudo montado como deve de ser.
Golf 4 R32
- NunoCunha
Re: Vw Golf 4 R32
Mais uma paneleirice acabadinho de chegar
Golf 4 R32
- NunoCunha
Re: Vw Golf 4 R32
Já com aristo em crômio, só falta montar o centros originais Vw que já os tenho guardados
Golf 4 R32
- Veículos: Golf 4 , 4 variant e Leon 1m
- NunoCunha
Re: Vw Golf 4 R32
Pronto para a próxima etapa
Golf 4 R32
