Boa parte pessoal,
A minha golf variant 1.9tdi bluemotion na passada sexta feira em andamento começou a aparecer a luz da resistência e o sinal sonoro de “avaria motor: oficina”. Andei poucos kms com ela até poder encostar e desligar. Voltei a ligar e o aviso desapareceu mas apareceu a luz aviso do motor e não desapareceu. Andei um metros e o aviso da resistência voltou a aparecer passado uns metros desaparecia e depois voltava a aparecer.. entretanto o carro entrou em safe morde. Parei voltei a desligar e a luz da resistência voltava a desaparecer (a do motor mantinha-se acesa). Andava uns metros e a mesma história a luz voltava a aparecer/desaparecer e o carro entrava em safe mode. Quando parei e desligueI mais prolongadamente (tipo 45 min) o luz do motor desapareceu. O mecânico ligou á máquina e diz que tinha 4/5 erros é que seria tudo na admissão! Poderá ser? Não deveria a máquina indicar logo onde estava o erro? Estou a estranhar pois pensei que as máquinas indicariam logo onde se encontravam os problemas e não serem assim um pouco vago (na admissão poderá ser muita coisa certo?). No sábado quando voltei a pegar nela, arranquei e ela foi abaixo. Voltei a pôr a trabalhar e arranquei só que o carro vais aos soluços!! Parece-me também que agora com ele parado e acelerando parece que cheira a tipo borracha queimada!!
O que poderá ser, alguém teve/tem problema semelhante?
Obrigado a todos
Aviso avaria motor: oficina-RESOLVIDO
Última edição por Nogoncalves em 06 jan 2023, 09:58, editado 1 vez no total.
Re: Aviso avaria motor: oficina
Não faço ideia o que será, mas acho que não será aconselhável andar com ela nessas condições. Aguarde por respostas
Obrigado pelo feedback. Bom agora também não consigo andar com ela já que começa a soluçar. Pega sempre bem e á primeira mas quando arranco vai aos soluços.
A ver se mais alguém tem ou teve este problema para ver do que poderá ser
De certeza que vais encontrar mais pessoas com sintomas semelhantes, pois isso que descreves é relativamente comum de acontecer com diversas avarias, o problema é que isso pode acontecer devido a causas diversas e muito diferentes entre si, logo se não tiveres mais informações sobre a avaria é muito difícil ajudar-te realmente, sem mais informações sobre a tua avaria em específico pode-se estar na verdade a dar-te maus conselhos.Nogoncalves Escreveu: ↑26 dez 2022, 19:07 Obrigado pelo feedback. Bom agora também não consigo andar com ela já que começa a soluçar. Pega sempre bem e á primeira mas quando arranco vai aos soluços.
Pois mas o diagnóstico da máquina não deveria ser mais preciso? Será que o mecânico está a fazer o diagnóstico correto? É que se começa a mexer na admissão, pode mexer em muita coisa não? E eu la irei pagar uma pipa massa
Ver os erros é importante mas é só uma pequena parte do diagnóstico.
Se puderes cá colocar os erros que tinhas completos pode ser que dê para compreender melhor o que se passa.
Idealmente deves limpar a memória de erros, andar com o carro e ver os erros, pois pode ter erros antigos guardados, e não desligar fichas de sensores, pois desligar ficha vai desligar o sensor e a centralina vai identificar isso como uma falha no sensor/circuito desse sensor e entrar em modo de segurança.
Foi agora deixar a carrinha noutra oficina que lhe fez o diagnóstico e diz que é a válvula EGR, dizem que tem que levar nova que esta provavelmente até já queimou! Ela já foi uma vez limpa na sequência de uma erro que deu do motor e ficou boa. Alguém tem ideia que quanto possa custar o serviço (válvula nova mais mã de obra)?
O sistema de egr do teu carro é composto por várias peças, se não colocares o erro completo com toda a informação não dá para perceber qual das peças do sistema de egr está em erro e que tipo de erro é, pois até pode estar a ter um erro falso, se por ex, o sensor de massa de ar estiver com problemas ou mesmo um tubo desengatado, pode despoletar erros de fluxo insuficiente ou excessivo na egr, pois a egr em si não tem nenhum sensor de fluxo, o fluxo é um cálculo baseado na leitura da maf e outros parâmetros.
Na imagem em baixo estão representadas algumas peças que fazem parte do sistema, tem a peça 5, peça 9 e outras 2 peças importantes que não estão identificadas.
Pois o código de erro não o sei… não perguntei á oficina. Só me disseram que deu o erro na válvula EGR.
Não fazia ideia que era composta por isso tudo… pensei que era apenas um corpo mecânico (mas pelo que a oficina disse até é elétrico). Vamos ver..
Re: Aviso avaria motor: oficina-Resolvido
Resolvido, levou a válvula EGR nova e aparentemente estará resolvido o problema. Obrigado
Re: Aviso avaria motor: oficina-RESOLVIDO
Mas meteu a EGR, Oem ,ou da concorrência?
