Golf 4 TDI 4Motion by Coldh4x
ColdH4x
Veículos: VW Golf IV 4Motion
Mensagem por ColdH4x »
Tal como o carro, este post também é um work in progress.
Fotos e mais detalhes à medida que for avançando.
:?: Info
Modelo: Golf 4 TDI 4Motion
Ano: 2000
Motor: ASZ
Cor: Preto
:idea: Tarefas por fazer
...:arrow: Remover rubber touch
...:arrow: Arranjar forra do tecto
...:arrow: Rebaixamento
...:arrow: Quadrante (TBD)
...:arrow: Injetores (TBD)
...:arrow: IC (TBD)
...:arrow: Turbo (TBD)
...:arrow: Jantes (TBD)
...:arrow: Pintura (TBD)
:!: Tarefas feitas
...:arrow: Trocar radiador da sofagem [post]
...:arrow: Limpeza circuito de refrigeração, novo vaso de expansão, trocar termostato [post]
...:arrow: Embraiagem reforçada [post]
...:arrow: EGR delete
...:arrow: Multimap
Última edição por ColdH4x em 20 jan 2023, 19:57, editado 7 vezes no total.
ColdH4x
Re: Golf 4 TDI 4Motion by Coldh4x
Troca do radiador da sofagem, limpeza do circuito de refrigeração, troca do vaso de expansão e termostato.
Tablier fora para chegar ao radiador da sofagem:
Troca do radiador da sofagem:
Novo vaso de expansão:
ColdH4x
Embraiagem reforçada:
- Volante do motor Sachs (ref 2294 003 341)
- Prensa Sachs Race (ref 883082.000826)
- Disco reforçado em cerâmica by JCForce
Última edição por ColdH4x em 29 dez 2022, 15:32, editado 1 vez no total.
A tua prensa Sachs performance tem algo de estranho para mim, nunca tinha visto uma sem a gravação a laser "zf Sachs racing engineer".
Compraste isso num revendedor oficial? Pode ser que tenham deixado de trazer essa gravação mas acho no mínimo estranho pois já monto disso á uns anos largos, montava isso com muita frequência até á bem pouco tempo vinha sempre gravado a laser em todas as peças, até no meu carro que montei á pouco tempo.
Não sei se devias ter mantido as molas no disco, esse disco deve ter um atrito brutal e o centro as vezes desfaz-se todo ou ganha folga e faz barulho, porque aguenta menos que o resto da embraiagem toda, apesar das molas ser uma coisa boa, como sei que se costumam desintegrar costumo usar discos sólidos Sachs performance ou discos luk reforçados.
ColdH4x
Mario_Marques Escreveu: 28 dez 2022, 22:10 A tua prensa Sachs performance tem algo de estranho para mim, nunca tinha visto uma sem a gravação a laser "zf Sachs racing engineer".
Boas!
A prensa comprei na Santerchips. O disco foi na JCForce por sugestão dos mesmos, mas obrigado pelo aviso!
EDIT: realmente a imagem no site da Santerchips tem essa inscrição a laser.
ColdH4x
EGR delete, feito!
ColdH4x
Multimap, feito ✅
SuperGolf
Mensagem por SuperGolf »
Não percebi...mais de um mapa?
Não deverias retirar a EGR as sim tapa-la, e ligar apenas a borboleta.
Essas pancadas as desligar o motor são desagradáveis e não contribuem para a saúde dos apoios...acredita já passei por isso tudo.
Continuação bom projeto!
ColdH4x
SuperGolf Escreveu: 21 jan 2023, 20:27 Não percebi...mais de um mapa?
Boas!
Sim, a centralina suporta 3 mapas, esta alteração permite-me trocar de mapa quando quiser (embraiagem ao fundo + cruise control set).
Para já estão os 3 iguais, mas a ideia é colocar um mapa económico, outro mais desportivo, e outro para partir.
Obrigado pelos votos de bom projeto!
SuperGolf
Ah!
Eu acho que tinha isso no meu, mas nunca cheguei a usar...salvo erro tinha de ligar/desligar a caixa automática....isto com o VAG, portanto nada pratico.
Obrigado!
SuperGolf
Um conselho:
Mete a EGR apenas a desligar o motor. Os apoios agradecem mais tarde.
ColdH4x Escreveu: 21 jan 2023, 21:05
Boas!
Dá para teres as 3 coisas num só mapa e ser doseado consoante a carga no pedal de acelerador, economia pedal ligeiro e power max a pedal a fundo e assim podes sempre passar de uma coisa á outra num piscar de olhos sempre que for preciso e em pleno andamento, vá, um mapa limitado para quando deixas o carro na oficina ou se o tiveres de emprestar, mas a minha solução também funciona ai pois raramente alguém pisa o pedal acima dos 80% e se não pisar é completamente inofensivo.
