Boas pessoal.
Como sei que há muito pessoal entendido aqui tenho uma questão que me está a intrigar.
Tenho um Peugeot 206 1.1 a gasolina de 2005.
Ao fazer hoje a revisão com um amigo ia trocar também o filtro da gasolina, que segundo me disseram ficaria supostamente debaixo da porta traseira do lado do pendura.
Mas para o meu espanto não encontrei filtro nenhum, verificamos tudo e filtro nada.
Será possível este motor não ter filtro da gasolina?
Peugeot 206
Re: Peugeot 206
Não sei se esse teu em particular é um desses casos, mas é muito provável que aquilo que procuras não exista pois o grupo psa em meados de 2005 deixou de equipar muitos carros com esse filtro.
Mas também é só seguir as linhas de combustível e confirmar.
Re: Peugeot 206
Segundo o youtube está perto do depósito do lado direito
Re: Peugeot 206
Foi isso mesmo que fizemos, seguimos as linhas e filtro nem vê-lo. É que nem o local parece ter para colocar o filtro.Mario_Marques Escreveu: ↑10 dez 2022, 22:50 Não sei se esse teu em particular é um desses casos, mas é muito provável que aquilo que procuras não exista pois o grupo psa em meados de 2005 deixou de equipar muitos carros com esse filtro.
Mas achamos estranho porque o filtro existe para venda para este modelo em concreto, mas se calhar esta motorização não leva filtro, só pode ser isso.
Mas é uma treta, depois la costumam aparecer os problemas, como ainda a tempos que tive de desembolsar 300€ porque um injetor (segundo consta este carro tem injetores) foi a vida.
Re: Peugeot 206
Eu já tinha visto o local onde supostamente está, o filtro que tenho é igual ao do vídeo e tudo.
Mas não existe la filtro e nem existe cavidade para que o filtro pudesse la ficar.
O tubos do combustível vêm diretos do depósito por aquela cavidade fina.
Re: Peugeot 206
Se não tem, podem comprar e meter.
O primeiro carro que tive, era de carburador e meti um desses anter do carburador.
Re: Peugeot 206
Mas vou meter onde?
Nao tem lugar para o colocar. Não pode ficar simplesmente por baixo sem proteção, se calhar a bater em algum lado la se vai a gasolina.
Re: Peugeot 206
A zona onde supostamente estaria não é igual, aos modelos que a tem?
Senão metes no motor.
Re: Peugeot 206
Não.
Por exemplo nesse vídeo encaixa em cima mesmo ao pé do depósito, tem la uma cavidade, no meu não tem nada o depósito tapa tudo.
Não tem simplesmente cavidade em lado nenhum para o filtro.
Junto ao motor também não é fácil, porque os tubos do combustível entram por trás (pelo menos é o que parece), logo seria um berbicacho meter la aquilo.
Se não tem vou deixar andar assim, mas que não tem grande lógica isso não tem.
Re: Peugeot 206
Pode ser um modelo com diferente desses que viste...e é das tais coisas bastante especificas da marca...
O meu Golf IV por exemplo nao tinha bomba no deposito.....coisa rara....e quase todos tinahm ,,,
