Boas !
Ando ás voltas com este problema e não consigo encontrar a solução.
Tenho um tubo que está com uma ligeira fuga de água junto ao tubo de ferro que atravessa o motor, contudo não consigo tirar o tubo sem ele se desfazer todo, ainda é o de origem e assim que retirar vai partir, como tenho que andar com o carro não posso fazê-lo.
Então ando à procura das referencias destes tubos da imagem para conseguir encomendar e mudar todos.
Desta forma questiono, alguém já passou por esta situação que me consiga facultar os números dos tubos que estão na imagem?
Obrigado desde já a quem ajudar
Referencia das tubagens do circuito de refrigeração
- philip3
Re: Referencia das tubagens do circuito de refrigeração
Olá philip3, vai aos links úteis do fórum e procura nos simuladores de etka, encontrar de certeza.
- philip3
Mario_Marques Escreveu: ↑30 nov 2022, 13:32 Olá philip3, vai aos links úteis do fórum e procura nos simuladores de etka, encontrar de certeza.
Viva Mario!! como sempre és tu que manténs este grupo ativo!!
Antes de mais obrigado!
Eu já fiz isso, reparei na tua publicação e tentei procurar mas sem sucesso, daí ter questionado aqui, porque apenas aparece-me até ao ano 1998, quando o golf é de 89.
Poderei estar enganado mas não estou a conseguir.
Abri no meu tlm que torna a visão mais complicada, mas a mim aparece logo, abaixo do Gol(GL) tens logo o golf(GO) de 1975 até 1998, depois há outro que começa em 1998 mas não é esse que obviamente se aplica ao teu caso.
É isso mesmo que o Mário diz, tens que escolher o modelo golf de 1975 a 1998.
- philip3
Já escolhi esse grupo com os anos anteriores 1998 e nada feito... Não encontro a referência porque não estou a encontrar o esquema de tubos em específico... Dá me a informação de uns circuito de radiador mas não em específico o do 1.3
Tem que aparecer o esquema para o teu código do motor. Se souberes qual é coloca aí, que devo conseguir ajudar.
- philip3
Silver_Ajm Escreveu: ↑05 dez 2022, 08:56
Muito agradecido pela ajuda.
A referencia do motor salvo erro é 1.3 (1989) MH / NZ / 2G de 55cv.
Vê se é isso, se não tiver todas as referências por não caberem no ecrã, abre o link abaixo e com os dados que estão no quadro em cima faz nova pesquisa e vê as restantes referências.
https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php
- philip3
Muito obrigado pela ajuda!!Silver_Ajm Escreveu: ↑05 dez 2022, 11:58 Vê se é isso, se não tiver todas as referências por não caberem no ecrã, abre o link abaixo e com os dados que estão no quadro em cima faz nova pesquisa e vê as restantes referências.
Penso ser isto sim!!
Agradeço imenso!
- philip3
Isto é que é azar..
Ainda não é desta que encontro a referencia ....
Não tem disponivel....
E só fazer o que ele pede, ver a ilustração 148
São os tubos que vão ao radiador da sofagem certo?
Serão o número 30 e 31 da imagem em anexo.
- philip3
A p**a da PDI não ajuda em nada...Silver_Ajm Escreveu: ↑05 dez 2022, 13:34 E só fazer o que ele pede, ver a ilustração 148
É isso mesmo sim amigo... obrigado mais uma vez
- philip3
Não querendo abusar da tua gentileza, mas corrige-me, agora sim estou correto? este numero 8 não está mesmo disponível a referencia certo?
É um dos tubos que tambem preciso.
Esse ou já não existirá mesmo à venda em concessionário, ou será a referência que está abaixo e será cortado o tamanho necessário de um rolo.
