Boas pessoal, há algum tempo que o meu carro vem a fazer este barulho até o motor estar á temperatura normal de funcionamento.
Eu sei que já devia ter ido ao mecânico mas era apenas para saber se alguém já teve o mesmo problema e o que fizerem para resolver, e como o carro não é de dia-a-dia tenho andado a adiar
O barulho na realidade é ligeiramente mais agudo do que aparece no vídeo.
Se alguém puder ajudar ficava grato
https://youtube.com/shorts/VcCE7jC2TOs?feature=share
Tuches? Algo pior? 2.0 TDI CBDC
Re: Tuches? Algo pior? 2.0 TDI CBDC
Ja ligaste o VAg?
Valores dos injectores, avanço....
Mas só abrindo a tampa do motor e inspecionando....espera por alguém mais por dentro se pronuncie.
O carro costuma estar parado por quanto tempo antes disso acontecer? Como anda de nível de óleo? Se meteres o pé na embraiagem o barulho altera-se?
É que só pelo som do vídeo não dá realmente para perceber a origem do som.
Boas, por acaso já liguei mas não prestei muita atenção á injeção sinceramente, amanha tenho que dar uma vista de olhos mais a sério..
Boas,Mario_Marques Escreveu: ↑29 nov 2022, 21:03 O carro costuma estar parado por quanto tempo antes disso acontecer? Como anda de nível de óleo? Se meteres o pé na embraiagem o barulho altera-se?
Normalmente quando o motor está frio, ou pelo menos depois de umas 5 ou 6 horas parado, se fizer uma viagem de 30 min ou assim, se o voltar a ligar passadas 2 horas o barulho não se nota, pelo menos eu não noto.
O nível de óleo está bom, aliás, não baixa nada entre mudas, mas também faço mudas de 15 em 15mil. Desde que o tenho só lhe meto Castrol Edge 5w30 norma 507.00 mesmo não tendo DPF praticamente desde que o comprei. Sempre usei material Mann, mas aqui há tempos encontrei um tópico teu sobre os filtros da Mann que colapsam prematuramente, não sei se isto poderá influenciar no assunto.
O barulho mantém-se inalterado com o pé na embreagem.
Isso do filtro era a próxima pergunta que te ia fazer pois um dos efeitos do filtro deformar mesmo que pouco é o óleo poder descer se houver condições e tempo suficiente para isso, e faz com que o óleo da cabeça desça, depois precisa de encher novamente o circuito.
Quando li esse tópico pensei que se calhar tenho andado a pensar que faço uma boa coisa por comprar Mann e se calhar inadvertidamente tenho andado a matar aquilo aos poucos. A próxima muda de óleo e filtros é agora pelo mês de Dezembro, os filtros desta vez vou buscar á VW, tens alguma sugestão de óleo? Ou mantenho o Castrol Edge 5w30?Mario_Marques Escreveu: ↑29 nov 2022, 22:22 Isso do filtro era a próxima pergunta que te ia fazer pois um dos efeitos do filtro deformar mesmo que pouco é o óleo poder descer se houver condições e tempo suficiente para isso, e faz com que o óleo da cabeça desça, depois precisa de encher novamente o circuito.
Penso que sei a resposta mas pergunto na mesma, o facto de o óleo descer e ter que encher o circuito novamente não dá saúde nenhuma aos componentes da cabeça, correto? Tuches, Cams e afins.
O carro não é novo e já tem quase 380mil km
Bem, o carro basicamente não tem andado, tenho carro da empresa e este vai ficando na garagem.
Mas consegui há pouco fazer um video com o VCDS ligado para ver a parte da injeção.
Não sei se está como deveria ser ou não.. feito com o carro completamente frio, parado desde domingo á noite.
Opiniões?
Opiniões?
Eu não percebo muito desta coisa do desvio de injeção.. é suposto estarem agrupados? Estarem a 0?
Sim o valor ideal é 0 ou proximo disso....mas atenção que um deles pode ter problemas, até estar partido, aparentemente funcionar bem e no VAG nada aparecer...
Penso que também deve ser a quente, não a frio.
Na 3a feira vou deixar na oficina de injeção, vamos a ver o que dizem.. mas já me preveniram que este injetores piezo não têm reparação, o que por acaso eu já sabia..
Bem, o carro foi para a oficina e correram os testes que tinham a correr e foi-me transmitido que os injetores estavam bastante aceitáveis, mas para verificarem tudo ao pormenor teria que deixar o carro daqui a 2 semana sensivelmente pois será quando recebem um novo equipamento para testar mais pormenorizadamente testar os injetores.
Entretanto, ontem á tarde, estive a mudar o óleo, filtro de óleo e de ar. Não me pareceu existir nada de anormal no óleo mas mesmo assim dei-me ao trabalho de filtrar todo o óleo que saiu com um daqueles filtros do café para ver se andaria por ali algum detrito do que quer que fosse, e nada, apenas óleo.. o que é certo é que de 15 em 15 mil km, o óleo que entra é praticamente o mesmo que sai.. uns ml de diferença apenas..
Carlos, pelo teu vídeo parece estar tudo saudável, não me parece nada de preocupante, porem é um vídeo, não dá para ter percepção de muita coisa.
Uma coisa, tu não consegues ver as partículas pois são microscópicas e em pequeníssimas quantidades, quando as vês, num motor moderno, é porque não vais ter motor para muito tempo ou já está pior que um cristo, salvo raras excepções.
O Sr. da oficina diz que também não lhe pareceu nada de mais o que o carro está a fazer, mas aquele barulho de "máquina de costura" quando o carro está frio faz-me alguma impressão.. Ele diz que não tem conhecimento destes motores terem grandes problemas da parte das arvores de cams e das tuches mas que pode ser o caso derivado aos kms que já tem. O carro não falha, não se sente tremelique nenhum, é mesmo só o matraquilhar que me deixa nervoso..Mario_Marques Escreveu: ↑13 fev 2023, 23:06 Carlos, pelo teu vídeo parece estar tudo saudável, não me parece nada de preocupante, porem é um vídeo, não dá para ter percepção de muita coisa.
Por acaso não pensei que fosse algo muito eficiente, mas ja que tinha o óleo ali decidi verificar
