Boa tarde, já algum tempo não passo por aqui, espero que todos estejam bem.
O meu golf 4 tdi 110cv ultimamente anda ligeiramente acelarado e falta de potência.
Agradeço a quem ajudar.
Golf tdi ligeiramente acelarado
Re: Golf tdi ligeiramente acelarado
Boas, já ligaram e está tudo dentro do normal
Se ele se acelera a causa tem de estar lá e bem visível.
As coisas mais comuns para isso acontecer são nos casos mais simples, ajustes da bomba incorrectos ( iq e avanço), o motor não atingir a temperatura de funcionamento ou a informação da temperatura não estar a chegar corretamente á ecu, alternador/bateria com problemas, isto os problemas mais comuns, agora o menos comum e perigoso é o carro estar a receber óleo pela admissão, isto geralmente acontece se o turbo estiver com muita passagem de óleo, se a admissão estiver obstruída e estiver a aspirar óleo pelo respiro do Carter, óleo em excesso, problemas no tps, obviamente há mais coisas, mas isto será talvez o mais recorrente.
Obrigado Mário e SuperGolf, vou verificar melhor as possíveis causas.
Boas, verifiquei algumas possíveis causas descritas a cima no comentário do Mario Marques, e nada..., entretanto, tive o carro parado 3 dias para lhe mudar o turbo, fiquei surpreendido ter ficado sem bateria (bateria nova, metida á 4 meses atrás), será normal, ao o carro tem algo em excesso de consumo de energia, e assim faz com que ele ande acelerado!
Há que pegar identificar ponto a ponto onde está a evental fuga de corrente....algum componente pode estar a gastar corrente.....
Já não me lembro como se faz isso, se com um multimetro por exemplo na caixa dos fusiveis, ponto a ponto....
Auto radio é original?
O auto-radio não é original, tenho um sistema de som, mas esse sistema já lá anda á muitos anos.
Se alguém me explica-se como fazer esse teste de medição, para descobrir de onde bem o excesso de consumo de corrente, agradecia.
