Boas!
Alguém consegue fornecer-me o esquema elétrico das luzes traseiras, ou por sua vez, indicar a possível causa para as luzes traseiras ficarem a indicar a luz de marcha atrás durante vários minutos mesmo quando já estou em marcha normal (em frente) ?
Acontece várias vezes, ao colocar a marcha atrás, ficar a luz de marcha atrás acessa mesmo quando já não tenho engrenado a marcha atrás.
Esquema eletrico luzes traseiras
- philip3
Re: Esquema eletrico luzes traseiras
Verifica o interruptor de marcha-atrás, costuma estar algures na caixa, pode estar presa e estar a demorar a retomar à posição inicial.
- philip3
Consigo verificar por "cima" "" dentro do carro"" ? ou terá que ser levantado no elevador?Silver_Ajm Escreveu: ↑07 nov 2022, 15:06 Verifica o interruptor de marcha-atrás, costuma estar algures na caixa, pode estar presa e estar a demorar a retomar à posição inicial.
Não faço a ideia da localização do interruptor de marcha atrás
Em princípio deves conseguir vê-lo algures na caixa de velocidades pelo compartilhamento do motor. Pesquisa por interruptor luz marcha atrás golf 2 que vão aparecer-te imagens, depois tenta localizar esse interruptor na caixa.
boa noite,podes tambem ter falta de massa ou seja o negativo dos farolins estar com mau contacto
