Cinto Segurança
sflopes
Cinto Segurança
Mensagem por sflopes »
Quero substituir engate que prende o cinto segurança lado condutor.
Agradeço ajuda com medidas e tipo de chaves necessárias, penso que do banco é uma medida e para desapertar o parafuso que agarra a haste ao banco é outra. A quem souber as medidas e tipo de chaves agradeço.
sflopes
Re: Cinto Segurança
Já sei que para desapertar o banco é uma M10 comprei um estojo com mais medidas,
mas a que prende o encaixe não tenho hipótese de saber sem tirar o banco, e posso correr o risco ao tirar não ter chave.
Re: Cinto Segurança
Amigo Lopes, esse parafuso é de uso único, não deve ser reutilizado, é microencapsulado(informação do manual de oficina de fabrica)não sei de cabeça qual a chave e no manual de oficina não aparece, mas o conselho é comprar um novo e ver, tenho uma vaga ideia de que é igual aos outros.
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: Cinto Segurança
Mensagem por cristo_844 »
Mario_Marques Escreveu: 02 nov 2022, 20:09 Amigo Lopes, esse parafuso é de uso único, não deve ser reutilizado, é microencapsulado(informação do manual de oficina de fabrica)não sei de cabeça qual a chave e no manual de oficina não aparece, mas o conselho é comprar um novo e ver, tenho uma vaga ideia de que é igual aos outros.
Mario... o que entendes por " microencapsulado" ?
E que aquilo parece-me um parafuso torx normal mas de cabeça tambem nao sei dizer qual e a medida da chave!
Re: Cinto Segurança
Cristo, essa informação não é minha, é mesmo do manual de oficina VW original, aparece um aviso de utilização única e menciona essa informação, eu nunca vi os do golf mk5 em particular antes de instalados, mas geralmente este tipo de parafusos tem uma camada de um produto para agarrar e não deixar entrar ar na zona de contacto e as vezes tem também uma película junto á cabeça do parafuso.
Tudo que são parafusos de segurança, cintos, coluna de direção normalmente há alguns de uso único em todos os carros e marcas, agora se me perguntares o que vai acontecer se forem reutilizados eu não te sei dizer, mas estes avisos são criados por quem sabe o que pode acontecer, mas também não me responsabilizo se por algum motivo um parafuso destes oxidar ou qualquer outra coisa, e num acidente um cinto falhar por uma coisa que custa prai 1,20€, quem quiser fazer tudo "by the book" deve renovar e dar o aperto correto de 20Nm.
sflopes
Re: Cinto Segurança
Amigo Mário, entendi tudo que diz e vou respeitar, só tenho um problema com a chave dinamométrica, tenho uma antiga á muitos anos (+40) de ponteiro, além de nunca
ter sido calibrada também nunca trabalhei com ela, e apertar sem os Nm corretos,
não será a melhor opção ou seja apertar á mão, e parar um bocadinho antes de partir. Vou fazer a revisão anual a 03/2023 (VW) se não resolver até lá, peço para montarem.
Muito obrigado pela ajuda.
Um abraço.
sflopes
Re: Cinto Segurança
Reparei agora que a minha chave Dinamométrica o ponteiro analógico não vai a zero.
Será indicação de não estar calibrada?
Re: Cinto Segurança
É possível que o mecanismo do ponteiro esteja perro ou se esteve guardada com carga na mola tenha descalibrado, as vezes as pessoas por desconhecerem o funcionamento dessas chaves não tiram a carga antes de as guardarem/utilizarem e isso descalibra as chaves.
sflopes
Re: Cinto Segurança
Mario_Marques Escreveu: 07 nov 2022, 14:10 É possível que o mecanismo do ponteiro esteja perro ou se esteve guardada com carga na mola tenha descalibrado, as vezes as pessoas por desconhecerem o funcionamento dessas chaves não tiram a carga antes de as guardarem/utilizarem e isso descalibra as chaves.
sflopes
Re: Cinto Segurança
Amigo Mário qual o procedimento para tirar a carga?
Re: Cinto Segurança
Depois de se utilizar uma chave deve-se ajustar para zero ou abaixo da força mínima dela, até não se sentir carga, obviamente isto só se aplica a chaves com ajuste
sflopes
Re: Cinto Segurança
Amigo Mário, já consegui tirar a carga e levar o ponteiro a zero.
Muito obrigado.
