Boas pessoal,
Recentemente adquiri um Golf VI, e acabei por alterar o rádio por um mais atualizado e 'moderno'.
Encomendei um rádio com uma ficha com encaixe direto, e o mesmo também encaixa de forma direta na armação do carro.
O problema que encontrei prende-se com o facto do rádio vir acompanhado com 2 fios (KEY 1 e KEY2), para poder permitir interação entre o rádio e o volante multifunções.
Nas definições do rádio é possível fazer a aprendizagem do comando que quero introduzir.
A duvida está no facto de não conseguir perceber quais os fios para poder permitir a ligação dos fios KEY 1 e KEY 2 aos fios do radio antigo.
Alguém tem ideias?
Muito Obrigado
Instalação Rádio Android Duvida Volante
- Veículos: M Benz 220D 66' M Benz 240D 3.0 VW Beetle 68' VW Golf III VW Golf VI DSG7
Re: Instalação Rádio Android Duvida Volante
Aqui há uns 2 anos meti um rádio android no meu Mk6 ( que mais tarde voltei a tirar) e foi só chegar e montar, ficou tudo configurado com a interação do carro. Não me lembro de ter feito nenhuma ligação de fios a dizer Key 1 ou Key 2, nem tive que fazer nenhuma aprendizagem do volante.
Isso trouxe a caixa do protoclo Can?
Boas!
Muito obrigado pela resposta, trouxe sim, está conectado embora nas definições diz que não... Já segui o diagrama à risca e nada feito.
- Veículos: Golf Plus 1.6 Tdi 105cv 2011
Boas. Também adquiri um rádio android (FYT) com encaixe direto específico para VW-PQ e não foi preciso ligações adicionais. Os comandos no volante funcionam diretamente sem aprendizagem.
No seu caso a caixa descodificadora CANBUS tem de fazer essa transição - pode estar defeituosa ou não ser para esse modelo. Já tentou contatar o vendedor?
Após uma pesquisa rápida, surgiu o seguinte:
Rádio universal “2 ou 3 fios”: Conecte o fio de controle do volante, conhecido como Key-1 ou SWC-1, ao fio castanho do conector. Em seguida, conecte o fio de controle do volante restante, conhecido como Key-2 ou SWC-2, ao fio castanho/branco do conector. Se o rádio vier com um terceiro fio para terra, desconsidere este fio.
