Provavelmente poderás ter que programar novamente o comando, terás é que descobrir qual o alarme que tens instalado e procurar o manual. Em principio o facto de teres cortado os fios não terá interferência com o funcionamento, mas se ainda tiveres o led, o ideal era soldar novamente os fios, nem que deixasses o led dentro dos bora vents.VW Liebhaber Escreveu: ↑07 nov 2022, 11:10 Aproveito o tópico para fazer uma questão: tenho exatamente o mesmo tipo de fecho central que aqui está descrito, à parte da chave original (não é de ponta e mola).
Até há uns dias atrás, antes da bateria do carro ter ido abaixo, esse comando abria e fechava o carro, bem como os vidros e o teto de abrir, sem ter de estar a pressionar. Depois de ligar o carro com ajuda de cabos, o comando passou apenas a piscar todos os piscas quando pressionado, mas não faz rigorosamente mais nada, tenho de fechar e abrir o carro na fechadura. Terá ficado desmemorizado?
Observação: o carro tinha um led vermelho num dos botões falsos do ventilador central que estava ligado a algum lado (penso que estava relacionado ao alarme), mas eu cortei esses fios para poder tirar o botão do ventilador para substituir pelos Bora Vents. Contudo, tenho a ideia de que apesar de ter cortado esses fios o comando continuou a fazer tudo, antes da bateria ter ido abaixo. Neste momento, o led que fica a piscar é o da porta quando fecho o carro na fechadura.
Pisca ao trancar com comando
Re: Pisca ao trancar com comando
Creio que ainda tenho o manual, no livro de bordo do carro. Irei verificar se tem alguma instrução para este caso.Silver_Ajm Escreveu: ↑07 nov 2022, 11:27Provavelmente poderás ter que programar novamente o comando, terás é que descobrir qual o alarme que tens instalado e procurar o manual. Em principio o facto de teres cortado os fios não terá interferência com o funcionamento, mas se ainda tiveres o led, o ideal era soldar novamente os fios, nem que deixasses o led dentro dos bora vents.VW Liebhaber Escreveu: ↑07 nov 2022, 11:10 Aproveito o tópico para fazer uma questão: tenho exatamente o mesmo tipo de fecho central que aqui está descrito, à parte da chave original (não é de ponta e mola).
Obrigado!
É quase certo que sim.
