Boas pessoal tou com este problema a muito tempo, tenho um golf 2 com swap de um vp 110 so que sem centralina, ou seja é tudo mecânico. E eu queria colocar o cota rotações a funcionar, sei que na versão original isto vem do sinal W do alternador, o que não é o caso neste, porque este alternador não traz essa conexão. Bem eu informei-me e pelo que parece dá pra fazer uma adaptação no alternador para colocar isto a dar, só que mesmo tentando o que o pessoal me disse não tou conseguindo.
https://imgur.com/a/gS3hr59
https://imgur.com/a/LnpyxEA
Liguei um fio em um dos terminais acima e então conectei ao fio azul original do carro que supostamente é esse que faz ligação no cota rotações e não deu nada. Testei a voltagem em um desses terminais com o carro em ralenti e fica a 7V DC / 16V AC quando acelerei estes valores ficaram estáveis e depois cairam para 0V. Não sei o que estou fazendo de errado, se alguém aí estiver mais dentro do assunto agradecia uma ajuda.
Foto melhor do alternador e foto da capa:
https://imgur.com/a/ZJcTHXC
https://imgur.com/a/IB7aids
Mais uma coisinha, após as minhas tentativas voltei a armar o alternador e quando coloquei a conexão do regulador de tensão de volta, o resto da conexão que já estava estragada, estragou de fez. E agora a luz da bateria fica ligada, vou ter que comprar uma conexão nova para colocar lá, porém quando eu tiro a conexão, dá para ouvir um pequeno apito de fundo não percebo exatamente de onde é se alguém souber me explicar isso, e se tem algum problema andar com o carro com a luz ligada, ele continua carregando a bateria, penso que é só um dos fios que não está fazendo conexao, talvez o da luz da bateria. Obrigado e peço desculpa pelo post tão longo
Ligação W alternador - cota rotações
- Veículos: Golf 2, Audi A4, Ford Ranger
Re: Ligação W alternador - cota rotações
Boas, vê nas ajudas do fórum como colocar fotos, tens de escolher a opção "BBcode full linked" caso contrário as imagens não ficam visíveis diretamente no fórum.
Já há cá vários tópicos sobre o assunto, porém o teu não é bem igual, costuma é ser o contrário, pessoal que mete um tdi "verdadeiro" e quer usar o alternador antigo, geralmente quem faz mtdi não usa o alternador do tdi pois depois não tens centralina para controlar o comando de carga, além de que não te vai marcar a rpm corretamente se tiveres polias de relações Incompatíveis com o quadrante e se tiver um alternador com embraiagem vai ter um desvio na rpm sempre que desaceleras, pois a embraiagem do alternador faz com que em desaceleração o alternador fique solto, não acompanha a rpm do motor, obviamente dá para dar a volta a algumas destas coisas mas não vale o trabalho na maioria das vezes.
Pessoalmente não sou fã de mtdi por todos e mais alguns motivos, sendo o principal, tirar ao motor aquilo que faz dele bom, que é a gestão eletrônica.
Existe pela net fora muita info em fóruns estrangeiros de técnicas para essa conversão, aqui tens infos de problema semelhante ao teu, espero que ajude:
http://vwdiesel.net/forum/index.php/topic,34707.0.html
Ainda bem que mencionaste esses detalhes amigo, tinha me esquecido por completo do detalhe das polias. Eu já tenho planos de colocar a centralina de volta neste carro, mas não por agora. Portanto acho melhor deixar assim por enquanto e então utilizar o conversor da centralina para o cota rotações quando eu fizer isso tudo de uma vez. Sobre a conexão do regulador quando desligada fazer um ligeiro apito do que parece ser o alternador isso é normal ou nunca experienciaste algo do género? Obrigado pela ajuda
Já agora só pra complementar eu já tinha visto esse link que deixaste Mario, eu segui exatamente todos os passos que estão descritos nele e mesmo assim não funcionou, como disse vai ser melhor mesmo deixar isto de lado e fazer de outra forma.
- Veículos: Ibiza 6k 1.9d\pd Mk2 90 Gtd
Com ecu e melhor que bomba mecanica (MTDI)mais efeciente da um pouco de trabalho ligar os fios mas vale a pena tem mais ganhos de performanceRicardo544 Escreveu: ↑07 out 2022, 00:14 Ainda bem que mencionaste esses detalhes amigo, tinha me esquecido por completo do detalhe das polias. Eu já tenho planos de colocar a centralina de volta neste carro, mas não por agora. Portanto acho melhor deixar assim por enquanto e então utilizar o conversor da centralina para o cota rotações quando eu fizer isso tudo de uma vez. Sobre a conexão do regulador quando desligada fazer um ligeiro apito do que parece ser o alternador isso é normal ou nunca experienciaste algo do género? Obrigado pela ajuda
