Carrinha nova supresas
pmmsilva
Veículos: Seat Leon 1.9 TDI
Re: Carrinha nova supresas
Mensagem por pmmsilva »
CarlosRainho Escreveu: 03 nov 2022, 16:21
Mario_Marques Escreveu: 20 out 2022, 23:11
O conselho é o que escrevi em cima, 505.01 para quem não tem dpf, assegurar que o máximo é 505.01 e não é compatível com dpf, 507.00 pois se for não vai ter o tal zddp :wink:
O mesmo princípio pode ser aplicado a um mk6 2.0 TDI CR?
Já não tem DPF há uns anos mas sempre usei 5w30 norma 507.00..o meu agora anda a fazer um tec tec a ligar a frio.
Há registos do CR terem desgaste nos bronzes como os BLS?
Nunca ouvi falar disso dos CR.
O povo fala nos BLS , os bxe sinceramente acho que são mais problemáticos...
Seat Leon 1P 1900 TDI 105 CV | BLS
CarlosRainho
Veículos: Golf mk3 GTD, Golf mk6 2.0 TDI 110
Mensagem por CarlosRainho »
pmmsilva Escreveu: 21 nov 2022, 00:53
Também nunca ouvi falar de tal, mas ultimamente quando ligo o carro depois de estar parado toda a noite lá começa o tec tec, tenho visto vários vídeos e ainda nenhum me elucidou, já falaram de tuches, pistões danificados, bronzes de biela, etc etc..
Há quem tenha um carro, eu tenho um Golf :)
dio123
Mensagem por dio123 »
A carrinha ao fechar o carro pela a chave, tranca as portas e ativa o alarme. Mas depois ao fazer o inverso destranca as portas mas não desativa o alarme, tenho de clicar no comando. Com o comando tudo normal. Será problema da fechadura?
dio123 Escreveu: 21 nov 2022, 17:58 A carrinha ao fechar o carro pela a chave, tranca as portas e ativa o alarme. Mas depois ao fazer o inverso destranca as portas mas não desativa o alarme, tenho de clicar no comando. Com o comando tudo normal. Será problema da fechadura?
Sim, pode ser o contacto que indica que foi aberta que não funciona, porém isso deve ser testado e muitas vezes tem reparação refazendo a soldadura ou trocando o switch.
Não te posso dizer quem sim nem que não, apesar de aí não achar boa ideia porque nesses carros não há dados sobre isso, e também não há esse tipo de problemas.
CarlosRainho
Mario_Marques Escreveu: 21 nov 2022, 19:08 Não te posso dizer quem sim nem que não, apesar de aí não achar boa ideia porque nesses carros não há dados sobre isso, e também não há esse tipo de problemas.
Vou ter que fazer uma visita ao mecânico.. o problema é que agora tenho que encontrar um de confiança e competente.. o senhor que tratava de todos os carros de casa faleceu e tenho medo de começarem a "enfiar os dedos pelos olhos" e gastar onde não é preciso..
dio123
Mais um problema resolvido.
Com o chegar do frio, e por ocasiões aleatórias, reparei que o carro as vezes custava a pegar, e depois por 2 vezes aconteceu o mesmo desferrar, mesmo com os tubos de gasóleo trocados porque os velhos estavam ressequidos, e algumas vezes pegava logo mas nota-se uns pequeninos soluços.
Então mandei limpar os injetores ultrasons, levou chapeus novos, retificar as sedes e origns todos novos e parafusos novos.
Já esta a trabalhar como um relógio, e a pegar certinho.
Quando vier o bom tempo tenho de dar um olho as fechaduras.
Ovelheiro
Veículos: Golf IV 1.4i
Mensagem por Ovelheiro »
pmmsilva Escreveu: 20 out 2022, 21:14 Já não tenho DPF há mais de 10 anos.
Qual óleo aconselhas ? A viatura em questão é um BLS que conta com 305 mil.
Levou uns bronzes por precaução... E tive uma tuche furada aos 185 mil.
Boa tarde,
Estava a ler este comentário, a minha Golf de 2008 motor BXE, levou na última revisão 5W30 quase de certeza com a norma 507. Algum problema se trocar agora para 5W40 sem o 507, ou seja com o 505.01?
Se tiver dpf há problema, se não tiver não há problema.
Ovelheiro
Mario_Marques Escreveu: 21 mai 2023, 18:08 Se tiver dpf há problema, se não tiver não há problema.
Não tem Dpf. Vou trocar então para o 5W40.
Ovelheiro
Nos orçamentos que pedi, colocaram lá o TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 sem a norma 507. Valerá a pena?
Alguém com feedback da Fuchs?
Ovelheiro, qualquer óleo que tenha a norma é porque cumpre os requisitos necessários, e sendo marcas conceituadas como é esse caso seguramente é um bom produto, não vai haver diferenças enormes entre marcas conceituadas, mas pode haver diferenças mínimas, ou diferenças grandes entre uma marca conceituada e uma marca branca, mas o melhor mesmo é veres as fichas de técnicas, data sheets, e compares as características principais entre as marcas e modelos específicos que pretendes comparar.
Vou dar um exemplo ao acaso de dois 505.01, apesar do preço deles ser muito diferente neste caso, a nível de desempenho são semelhantes e o mais barato até tem um índice de viscosidade superior e supera uns bicaditos o mais caro, mas de forma geral são praticamente idênticos, não há diferenças grandes naquilo que dá para comparar
Ovelheiro
Muito obrigado Mário.
Eu não sei quais são as boas marcas de óleo, só ouço falar em Liquid Molly, Castrol, ELF e Motul, ou seja não sei se determinada marca é marca branca ou não.
Sendo assim e tendo a Fuchs um 5W30 sem a norma 507 vou aproveitar e colocar.
Daí eu dizer que o melhor é olhares para os factos, neste caso as fichas de informação e secalhar não tanto para opiniões.
