Olá a todos,
Tenho o sub-chassi do meu Škoda Octavia 1 batido e empenado:
Comprei um usado em excelente estado, e pretendo substituir este mês. Também já tenho parafusos novos.
Alguém sabe se há alguma ferramenta própria para o seu alinhamento, ou se nas oficinas de pneus conseguem alinhar/centrar?
Alinhamento do sub-chassi (charriot)
- afnf
- Veículos: Škoda Octavia 1U, 1.9 TDi ALH VP 66 Kw, 2002, 9570 Nature green
Re: Alinhamento do sub-chassi (charriot)
Já fiz isso algumas vezes, isso tem de ser feito com uma máquina de alinhamento, o objetivo é que o camber fique correto.
Aproveita para renovar o casquilho da caixa de direção.
- afnf
Obrigado! Com alinhamento 3D conseguem isso, ou até mesmo numa máquina de alinhamento comum?Mario_Marques Escreveu: ↑12 set 2022, 17:44 Já fiz isso algumas vezes, isso tem de ser feito com uma máquina de alinhamento, o objetivo é que o camber fique correto.
Peça 1J0422884A ? Vou fazer isso. Uma em poliuretano vale o preço?
Depois coloco fotos do trabalho.
Sim, qualquer equipamento que consiga medir serve, tem atenção também ao estado dos casquilhos do charriot caso instales um usado.
Em relação á caixa de direção, ela de um lado já tem aperto sólido, do outro lado tem um casquilho, eu pessoalmente em golf 4 nunca testei sem ser o original pelo que não te sei dizer se é ou não boa ideia meteres em poliuretano, mas nunca meti precisamente por já ser sólido de um lado, ou seja, ela nunca se vai mover para os lados, o que lá tem é mesmo só para filtrar algumas vibrações.
- afnf
Os que lá estão aparentam estar em excelentes condições (foto em anexo). No geral o charriot estava em bom estado, apenas com alguma corrosão pontual, e ligeiramente riscado na parte inferior.
Já o limpei. Vou tratar da corrosão com ácido fosfórico, e vai levar uma pintura nova.
Por curiosidade, já apanhaste algum charriot cuja porca onde aperta o parafuso frontal do braço de suspensão, se tenha solto da soldadura? Li que é mais ou menos comum isso acontecer.
Não é comum isso acontecer, mas pode r
acontecer devido á corrosão, força excessiva, reutilização de parafusos danificados, andar com o braço mal apertado, etc, mas não é nada comum de acontecer.
