Tenho um Golf 3 de 1994 com caixa automatica qual é o oleo indicado? Tem alguma norma ?
Oleo caixa automática
My car is not old is a classic!
Re: Oleo caixa automática
Boas. Sim tem norma. Pode contactar a marca e dizem-lhe a referência.
Convém mesmo meter original.
Vou fazer isso a ver se respondem
Os dados que me deram foram : ATF - G 052 162 A2
Os preços dos óleos de caixa as vezes não são simpáticos, mas pelo menos, se ainda houver, ficas com a certeza que é o melhor óleo que funciona lá e que não causa problemas a curto/longo prazo.
Só uma pergunta, vais mudar por manutenção normal ou tens algum problema?
Já comprei o veiculo á uns anos e por falta de tempo nao ando com ele , quando o comprei ja nao mudava bem as mudanças, agora nao sei se é por ser uma caixa muito arcaica ou se realmente tem algum problema (mas anda , e se aperto com ele desenvolve) as vezes parece atrofiar na mudança das mudanças. Na altura foi um mecânico o intermediario do negocio e nao me pareceu perceber muito do assunto dai querer mudar o oleo e o filtro para ver se tem melhorias e ter a certeza que o oleo que esta la é o indicado.Mario_Marques Escreveu: ↑06 set 2022, 19:19Os preços dos óleos de caixa as vezes não são simpáticos, mas pelo menos, se ainda houver, ficas com a certeza que é o melhor óleo que funciona lá e que não causa problemas a curto/longo prazo.
