Em 2004 ou 2005 comprei um cabo com respectivo software, mas o disco do meu pc avariou e fiquei sem o vagcom.
Já descarreguei varios da net ,mas mais cedo ou mais tarde acabam por deixar de funcionar.
exibem a mensagem:
Sorry!
This funcion requires a licensed interface.
Alem de nao exibirem a descriçao dos erros e algumas "funcoes" deixarem de funcionar.
Assim gostava de saber onde poderei arranjar o respectivo programa para o meu cabo.
Na altura utilizava a versao 805.3 ou a 812,4 sendo que esta ultima, supostamente tinha de alterar a data do pc para 30 de abril....
O carro em questao é um golf iv pelo que nao preciso de nada xpto(mais recente),até pq o cabo é antigo.
Será que alguma alma caridosa me pode fornecer este programa,mesmo que seja a pagar (sem ouro)?
Necessito de software vag com 805 ou 812
Re: Necessito de software vag com 805 ou 812
Manda-me o teu mail!
Tenho um instalador que penso ser ser de um antigo cabo que tinha...mas sem certezas que va funcionar!
Altamente recomendo usares sem ligar o pc a Net!
Mesmo na incerteza,obrigado,pela atençao.cristo_844 Escreveu: ↑15 ago 2022, 14:32 Manda-me o teu mail!
ruipfsantoshotmail.com
ruipsantos Escreveu: ↑15 ago 2022, 14:39Mesmo na incerteza,obrigado,pela atençao.cristo_844 Escreveu: ↑15 ago 2022, 14:32 Manda-me o teu mail!
Esse mail esta correto?
Tens razao,desculpa,falta o "@"cristo_844 Escreveu: ↑15 ago 2022, 14:54ruipsantos Escreveu: ↑15 ago 2022, 14:39Mesmo na incerteza,obrigado,pela atençao.cristo_844 Escreveu: ↑15 ago 2022, 14:32 Manda-me o teu mail!
ruipfsantos@hotmail.com.
ja seguiu!
Obrigado,amanha ja testo ,depois posto o resultado.
Depois de instalado,parece funcionar,mas apenas fiz o scan dos erros, e nao dá a descriçao dos erros :
1 Fault Found:
00953 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
25-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent"
Outros que saquei da net tambem nao davam a descriçao dos erros e otras funçoes também nao davam,mas ainda nao tive tempo para ensaiar.
De qualquer maneiro ,obrigado pela atençao .
1 Fault Found:
Acho que durante a instalação, não foram carregados os ficheiros com as bases de dados dos códigos de erro, tenta instalar novamente.ruipsantos Escreveu: ↑16 ago 2022, 23:09 Boas,
1 Fault Found:
À partida esse erro será este:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
De todos os que consegui descarregar da net,sempre acontece isto. Para o que eu preciso nao é grave porque facilmente se arranja a descriçao p o erro em questao.
Mas,(ainda nao sei neste),ainda nao tive tempo,mas sempre que instalava um programa e nao aparecia a descricao dos erros ,também havia funcoes que nao funcionavam,e depois de utilizar algumas vezes nem a varredura dos erros funcionava,parava a meio e mostrava uma mensagem qualquer do tipo,isto nao é uma versao registada....ou qualquer coisa assim.
Mas durante a semana vou ensaiar
ruipsantos e cristo_844, qual a versão que o cristo gentilmente cedeu? Ando atrás de uma versão acima de 7xx mas menor que 12xxx
Boas mario.
Foi a 805.0
Antes eu tinha a 805.4 e( para o que eu queria) funcionava tao bem...(apenas p golf 4)
Foi a 805.0
Resolvi instalar noutro pc,ainda deu um erro qquer...esta versao nao é compactivel...qualquer coisa assim. e nao deixava instalar(windows 10),dei a volta instalando como administrador,também nao dava,depois instalei utilizando uma opçao qualquer coisa do genero ..compactibilidade e resoloçao de problemas...Silver_Ajm Escreveu: ↑17 ago 2022, 09:57Acho que durante a instalação, não foram carregados os ficheiros com as bases de dados dos códigos de erro, tenta instalar novamente.ruipsantos Escreveu: ↑16 ago 2022, 23:09 Boas,
1 Fault Found:
instalou e parece agora que já funciona bem,fiz um scan aos erros e ja aparece a descriçao destes.
Falta agora testar outras funçoes e ver se nao aparece a mensagem para registar...
De qualquer maneira,obrigado.
MárioMario_Marques Escreveu: ↑17 ago 2022, 10:25 ruipsantos e cristo_844, qual a versão que o cristo gentilmente cedeu? Ando atrás de uma versão acima de 7xx mas menor que 12xxx
Tens isso aos pontapés no Aliexpress. O meu de 2020 ou 21 veio de lá por uns 22 euros.
Eu tenho o cabo, não tenho é software, o cabo é na verdade 11.xx mas só tenho a versão 7.xx se não estou em erro, que por acaso até foste tu que me arranjaste.
Também tenho um cabo original mas esse ainda é 3xx...não funciona nas eletrônicas mais recentes
