Golf Variant - "Ex.Confort Line"
Re: Golf Variant - "Ex.Confort Line"
vai dar um trabalho daqueles, mas fica algo OEM como se gosta, parabéns por todo o trabalho
- RafaPSim
- Veículos: Golf IV Variant TDI
Boa noite malta, fica aqui um registo tirado agora no fim de semana, não tenho publicado muito porque o tempo também tem andado escasso... As ultimas semanas acabaram por ser a resolver pequenos detalhes, onde entretanto também irei proceder à troca do switch na fechadura do condutor.
(E eventualmente acabar as ligações do PDC original )
Boa semana a todos!
Boa semana a todos!
Golf IV Variant viewtopic.php?t=118230
- RafaPSim
Bom dia a todos malta,
Bem aquilo que deveria ter sido a troca de um simples microswitch acabou por se tornar num pequeno pesadelo Porta desfardada quando me deparo que os parafusos que fixam a fechadura estão completamente moidos e sem encaixe para o desaperto que teria de dar, lá tive de arranjar outra maneira de concluir o processo sem ser arruinar o que sobrava dos parafusos a uma 5ª feira à noite.
Para meu espanto quando estava a montar tudo ainda reparo que os encaixes do elevador do vidro tem 2 dos 3 encaixes partidos com uma tentativa claramente falhada de terem sido colados no passado, dado o estado da "roldana" optei por trocar o mecanismo por um novo e só depois terminar a montagem da porta.
Dois dias depois lá ficou tudo a funcionar como deveria.
Bom fim de semana malta.
Este fim de semana também andei a fazer o mesmo, o elevador partiu uma das roldanas na sexta feira e acabei por reparar também a fechadura para com a troca do switch e verificação de todos os pontos de solda, a ver se aguenta mais uns anos... Ainda tentei arranjar o elevador original, mas já não se vende na origem desde salvo erro Outubro de 2021... Qual foi a marca do elevador que compraste?
- |Guilherme|
Que bela esfrega, às vezes sai-nos esses pincéis. Um gajo pensa que vai ser relativamente tranquilo e passa-se um dia inteiro de volta disso ou até mais às vezes. Espero que tenha ficado tudo nos conformes. Um abraço!
- RafaPSim
O elevador tem escrito na caixa "PMM 90123 L", honestamente nunca ouvi falar de tal marca, comprei porque era a unica em stock na cidade e não sonhava sequer que ia ficar com a porta naquele estado, sendo que no dia a seguir o carro tinha de sair para ir trabalhar. Com os parafusos da fechadura moidos, só consegui colocar o microswitch por dentro da porta o que me leva a crer que dia menos dia ele vá acabar por desprender e saltar do sitio... Mas vou guardar o processo para quando não me lembrar do que foi istoSilver_Ajm Escreveu: ↑19 jun 2023, 09:05 Este fim de semana também andei a fazer o mesmo, o elevador partiu uma das roldanas na sexta feira e acabei por reparar também a fechadura para com a troca do switch e verificação de todos os pontos de solda, a ver se aguenta mais uns anos... Ainda tentei arranjar o elevador original, mas já não se vende na origem desde salvo erro Outubro de 2021... Qual foi a marca do elevador que compraste?
Grande guilherme, obrigado pela ajuda que tens dado! Um abraço!|Guilherme| Escreveu: ↑19 jun 2023, 10:14 Que bela esfrega, às vezes sai-nos esses pincéis. Um gajo pensa que vai ser relativamente tranquilo e passa-se um dia inteiro de volta disso ou até mais às vezes. Espero que tenha ficado tudo nos conformes. Um abraço!
Última edição por RafaPSim em 20 jun 2023, 00:03, editado 1 vez no total.
- RafaPSim
Boa noite a todos malta,
Entretanto foi dado continuação a outra série que já havia a decorrer, passagem da cablagem PDC Original no interior do carro.
2 cabos para o tablier que vão conectar na K-Line (que vai permitir ajustar o tom e intensidade do "Beep") e na caixa de fusiveis.
2 cabos que permancem na traseira para conectar na board do farolim.
Em falta está terminar as ligações na parte da frente para depois passar aos testes.
Em Coimbra consegui arranjar da marca lemforder, mas não tem a mesma qualidade do original... Os parafusos da fechadura não saem mesmo, nem com a ajuda de uma chave de fendas a servir de alavanca?
- RafaPSim
O problema ali foi quem mexeu anteriormente, deixou a cabeça dos 2 parafusos de fixação na porta desfeitos, e ao encaixar a chave oitavada (que usei na altura de trocar as fechaduras de trás) ela roda livre, tambem experimentei encaixar o tamanho a cima com pressão a ver se ganhava alguma tração mas sem sucesso também. Quando passar na sucata aqui perto trago 2 parafusos, e removo os atuais com uma broca ou com uma chave soldada na cabeça deles, é o que vai ter de ser.Silver_Ajm Escreveu: ↑20 jun 2023, 09:00 Em Coimbra consegui arranjar da marca lemforder, mas não tem a mesma qualidade do original... Os parafusos da fechadura não saem mesmo, nem com a ajuda de uma chave de fendas a servir de alavanca?
- RafaPSim
Deixo aqui a mais recente novidade aplicada, PDC totalmente aplicado e funcional, OEM como manda a lei
Daqui a uns dias talvez coloque um video mais completo mas para agora representa bem o seu funcionamento.
Boa semana malta!
Boa semana malta!
Tenta fazer um corte na cabeça do parafuso com um dremel ou rebarbadora e encaixa uma chave de fenda, pode ser que te safes...RafaPSim Escreveu: ↑20 jun 2023, 18:33O problema ali foi quem mexeu anteriormente, deixou a cabeça dos 2 parafusos de fixação na porta desfeitos, e ao encaixar a chave oitavada (que usei na altura de trocar as fechaduras de trás) ela roda livre, tambem experimentei encaixar o tamanho a cima com pressão a ver se ganhava alguma tração mas sem sucesso também. Quando passar na sucata aqui perto trago 2 parafusos, e removo os atuais com uma broca ou com uma chave soldada na cabeça deles, é o que vai ter de ser.Silver_Ajm Escreveu: ↑20 jun 2023, 09:00 Em Coimbra consegui arranjar da marca lemforder, mas não tem a mesma qualidade do original... Os parafusos da fechadura não saem mesmo, nem com a ajuda de uma chave de fendas a servir de alavanca?
salvo erro esses parafusos são torx e não sextavada, se forem torx e fores com uma chave de sextavada vais estraga losRafaPSim Escreveu: ↑20 jun 2023, 18:33
- RafaPSim
Sim, são torx mesmo, sextavada deve ter sido o que no passado colocaram lá quando lhe mexeram para ter ficado naquele estado, visto que a chave que uso (oitavada que queria dizer torx) nas fechaduras de trás encaixa na perfeição.gongasfrs Escreveu: ↑21 jun 2023, 19:18salvo erro esses parafusos são torx e não sextavada, se forem torx e fores com uma chave de sextavada vais estraga losRafaPSim Escreveu: ↑20 jun 2023, 18:33
- RafaPSim
Rebarbadora ainda comecei mas o disco toca logo na porta... Vou ver se arranjo então um dremel que já deve dar para fazer um encaixe de fendas láSilver_Ajm Escreveu: ↑20 jun 2023, 09:00 Tenta fazer um corte na cabeça do parafuso com um dremel ou rebarbadora e encaixa uma chave de fenda, pode ser que te safes...
Um dremel é o ideal porque tem disco pequenino. Os parafusos das fechaduras são spline M8, não são torx.RafaPSim Escreveu: ↑21 jun 2023, 23:53Rebarbadora ainda comecei mas o disco toca logo na porta... Vou ver se arranjo então um dremel que já deve dar para fazer um encaixe de fendas láSilver_Ajm Escreveu: ↑20 jun 2023, 09:00 Tenta fazer um corte na cabeça do parafuso com um dremel ou rebarbadora e encaixa uma chave de fenda, pode ser que te safes...
