Sem baixas 2.0 tdi 170 cv
Re: Sem baixas 2.0 tdi 170 cv
Ok , agradeço a ajuda , vou tentar fazer um log mais certo , dentro desses dias
Boa noite segue mais 2 logs que fiz , nao sei se sao esses que precisam , mas aqui vai , qualquer coisa digam , cumprimentos e mais uma vez agradeco toda a ajuda .
free image hosting
free image hosting
Ainda está mais difícil de perceber que o anterior.
Tenta colocar menos informação por log, coloca só a pressão pedida+atual+rpm+tps
Depois faz outro semelhante, pedido+atual de massa de ar + pressão pedida+atual+RPM+tps
Certifica-te que aparece no texto o que ê o que para se perceber, pois assim não se percebe, não dá para distinguir o que é o quê quando são coisas relacionadas.
Boas , agradeço toda a ajuda , se me pudesse dizer qual os group que tenho que por no vcds agradecia , entretanto ontem e hoje o carro apareceu o erro p0101 e p0299 , o medidor de massa de ar e novo e não encontramos nenhum tubo roto , o turbo assobia muito em baixas.
Idealmente quando copiares os códigos, convém copiares os códigos completos, geralmente, se for um equipamento minimamente bom vem lá a informação do código de erro, pois ninguém sabe os erros todos de cabeça pois existem milhentos códigos, por acaso o p0101 é dos poucos que sei de cabeça, que é falha de circuito do sensor de massa de ar, o erro em si pode ter sido causado por simplesmente algures na vida do carro terem desligado a ficha do sensor e não terem apagado o codigo que se gera ao desligar a ficha, caso não tenha sido, pode haver um problema grave no circuito eletrico do sensor, pode haver uma falha na cabelagem, pode haver uma falha na ecu que interpreta o sinal da maf de forma errada, das poucas coisas que se percebe no teu ultimo log é que o valor de maf está bastante alto.maxpower Escreveu: ↑14 set 2022, 20:51 Boas , agradeço toda a ajuda , se me pudesse dizer qual os group que tenho que por no vcds agradecia , entretanto ontem e hoje o carro apareceu o erro p0101 e p0299 , o medidor de massa de ar e novo e não encontramos nenhum tubo roto , o turbo assobia muito em baixas.
O p0299 é falta de pressao de turbo/pressão baixa, uma fuga por exemplo pode causar isso, ou um problema no proprio turbo, um problema no controlo do mesmo, um problema na egr, uma restrição grave na admissão, um problema na ecu ou cabelagem, um problema no sensor maf.
Qualquer uma das situações aparece num log, nos logs que fizeste não dá para perceber isso pois a informação está confusa e o log não está bem feito.
Em relação aos campos, não sei os numeros de cabeça pois diz lá exatamente o que é o quê, só tens de ler, e mesmo ao usar o carro dá logo para perceber imediatamente o que é o quê.
Maxpower, infelizmente, o mesmo problema, há vários parâmetros de pressão, o que tens aí é pressão atmosférica+ penso que pressão atual, aquilo que é preciso é pressão atual + pressão pedida pela ecu, para te ajudar, o valor de pressão pedido deve ser bastante parecido ao valor atual.
Como tens aí, na verdade não dá para ter a certeza que é realmente a pressão atual ou a pedida.
É isso mesmo, nesse log já dá para ver claramente que há aí um problema grave relacionado com o sistema de sobrealimentação ou a gestão do mesmo em baixa rpm.
Foi feito com a centralina totalmente original? Em que mudança foi feito o teste?
Bom dia foi feita nova reprogramação ao carro , visto a última estar mal feita , mas mesmo assim só sentimos o turbo as 2500 rpm , será problema no turbo ? Afinação da geometria ? O turbo assobia ? Dizem me que é normal nesse motor o turbo as 2500rpm
1756?
Não é normal, a não ser que tenha sido assim programado.....
Já passei por isto, e acabei por comprar turbos novos e originais.....
Esse turbo está com a geometria ok?
Turbo de origem 1749vc , penso que deve estar arrumado o turbo
- Veículos: Wolkswagen Golf 5 2.0 TDI
Esse 2.0 tdi BMN nao precisa apresentações e muito menos justificar algo só porque dá jeito.
Esse carro tem um bom desempenho em baixas , médias e altas. Se alguma coisa nao está correta, nao comeces pelo telhado, começa por colocar tudo original.
Nao elimines egr, filtros originais etc e não é necessário reprogramações se queres que ele ande.
Esse carro original faz te 8.2s dos 0-100km e 220 km/h vel máx.
Quando se começa a mexer , da nisso...
* e tenta procurar um mecânico que não faça aquilo que o cliente quer, mas sim o que o carro precisa na realidade
