Apoio de motor
Jackyl
Veículos: Golf Mk4 AHF / Polo Cross 9n3 BMN
Re: Apoio de motor
Mensagem por Jackyl »
MrHelit Escreveu: 30 jun 2022, 16:01 Imagem
Chegou agora, não trás parafuso, não sei se é preciso, mas vou ver se no concessionário VW tem em stock
segundo o Mário, é preciso, pois o parafuso é dos que esticam ou será que ele se referia aos restantes do charriot?
obrigado
MrHelit
Veículos: Golf VI 1.6TDI Bluemotion, Polo 6N2 1.4 TDI
Re: Apoio de motor
Mensagem por MrHelit »
Jackyl Escreveu: 30 jun 2022, 16:24
obrigado
Já comprei o parafuso, custou 5,35€
Tenho agora que ver o torque e se vai sair sem fazer cagada
Jackyl
Re: Apoio de motor
Jackyl
Re: Apoio de motor
mandaste vir da OEM Performance? correu tudo bem?
MrHelit
Re: Apoio de motor
Jackyl Escreveu: 30 jun 2022, 16:44 mandaste vir da OEM Performance? correu tudo bem?
Mandei vir da Amazon, encomendei ontem chegou hoje
Jackyl
Re: Apoio de motor
MrHelit Escreveu: 30 jun 2022, 17:12
Quanto ficou tudo?
MrHelit
Re: Apoio de motor
o powerflex mais o parafuso 42€
MrHelit
Re: Apoio de motor
Jackyl Escreveu: 30 jun 2022, 17:39
Quanto ficou tudo?
Coloquei o powerflex e o carro tremia por todos os lados.
Não deu certo
A minha teoria é que tem o outro apoio danificado e ,como o powerflex retira poder de oscilação provoca mais vibração nesse apoio
Jackyl
Re: Apoio de motor
MrHelit Escreveu: 30 jun 2022, 21:41
Quanto ficou tudo?
Não deu certo
o mario disse que não ia fazer grande diferença a nivel de vibrações.
será que ficou bem colocado?
nota-se assim tanto?
foste dar uma volta com o carro para experimentar? em andamento notas algo?
O meu, filmando, ao relanti mexe muito pouco. será que passa assim tanta vibração para o chassi?
Re: Apoio de motor
Algo ai estranho, pois esse enchimento só está em contato absoluto quando aceleras/desaceleras(faz com que o motor se incline e exerça carga sobre ele) quando o motor não está em carga não transmite vibração pois não tem carga sobre ele.
Para teres noção já montei esses enchimentos em metal e até mesmo casquilhos 100% maciços da vibratechnics e mesmo nesses casos o conforto era aceitável nos diesel, nos gasolina nem se nota diferença.
Ele entrou com muita facilidade ou justo?
MrHelit
Re: Apoio de motor
Mario_Marques Escreveu: 30 jun 2022, 22:11 Algo ai estranho, pois esse enchimento só está em contato absoluto quando aceleras/desaceleras(faz com que o motor se incline e exerça carga sobre ele) quando o motor não está em carga não transmite vibração pois não tem carga sobre ele.
Entrou bastante justo, eu já o tirei fora, e ficou normal como estava.
Re: Apoio de motor
Se entrou muito justo é estranho pois costuma entrar suave, se ficou justo ficou em contacto directo e de facto nesse caso vai passar vibração, porém, a pergunta, o outro sintoma desapareceu ou não chegaste a ir á estrada?
Tens a certeza que o que compraste é de facto a versão diesel e para os teus casquilhos?
O carro tem alguma coisa estranha na injeção? Fizeste alguma troca da correia de distribuição recentemente?
Jackyl
Re: Apoio de motor
A vibração é assim tanta?
Em andamento notas?
Se quiseres vender manda Pm com valor.
MrHelit
Re: Apoio de motor
Jackyl Escreveu: 30 jun 2022, 22:24 A vibração é assim tanta?
Em andamento notas?
Vibra como um trator, eu nem andei com ele , só ao ralenti
MrHelit
Re: Apoio de motor
Mario_Marques Escreveu: 30 jun 2022, 22:22 Se entrou muito justo é estranho pois costuma entrar suave, se ficou justo ficou em contacto directo e de facto nesse caso vai passar vibração, porém, a pergunta, o outro sintoma desapareceu ou não chegaste a ir á estrada?
Não cheguei a testar na estrada, vibrava mesmo muito.
Problemas na injeção acho que não tem, ele quando pega a frio nos primeiros minutos sente um bocado a vibrar, as rotações não oscilação, depois anda sempre normal.
A correia de distribuição mudei á um ano.
A versão é a correta para diesel,confirmei em várias fontes inclusive no site da powerflex.
