Mas em teoria não acha que entrando justo , e tendo em conta que tem outro apoio danificado, não será possível que a energia passe para esse apoio danificado ,daí sentir a vibração?
Parado ao ralenti, e dando aceleradelas eu sinto o motor a saltar.
Eu acho que o próximo passo será mudar o apoio debaixo da caixa do ar.
Ou também já pensei em pegar num x-ato e aparar um pouco a peça para entrar com mais folga.
Apoio de motor
- MrHelit
- Veículos: Golf VI 1.6TDI Bluemotion, Polo 6N2 1.4 TDI
Re: Apoio de motor
MrHelit acho mesmo estranho ter ficado como descreves pois tenho no meu golf 4 já vai fazer prai 10 anos, tive no meu golf 5 e no meu golf 6 e nesses era mesmo imperceptível, só no golf 4 se nota mais pois é um motor que vibra muito mais, mas mesmo nesse não transmite nada de incomodativo para o interior, quem não souber não distingue sequer, só nota que ao acelerar/desacelerar responde de maneira diferente pois o motor não torce.
Os outros apois nao me acredito muito que seja a origem do teu problema, e perguntei se mudaste a correia por 2 motivos, o principal é que tiveram de tirar o apoio para trocar a correia e as vezes o pessoal faz asneira nos parafusos ou não alinha o apoio e depois o apoio pendular fica com carga mais de um lado que do outro e forças laterais.
- MrHelit
Re: Apoio de motor
Vê este vídeo, a partir de 5min e 50srgundos, da para perceberes a facilidade com que normalmente entram, as experiências que tive foram semelhantes, sempre os meti á mão na boa, nem bater tive de lhes bater.
- MrHelit
Re: Apoio de motor
Estou a ver no fórum golfmk6.com e tem muitos casos assim, alguns falam que o carro deles fica a vibrar,outros falam que desaparece ao fim de rodar algum tempo e outros falam em aparar um pouco o powerflex.Mario_Marques Escreveu: ↑30 jun 2022, 23:11 Vê este vídeo, a partir de 5min e 50srgundos, da para perceberes a facilidade com que normalmente entram, as experiências que tive foram semelhantes, sempre os meti á mão na boa, nem bater tive de lhes bater.
Tem um caso em que ele cortou os dois postes pequenos e resolveu o problema
- MrHelit
Re: Apoio de motor
Fui a um mecânico e ele diz que é provável que seja do bimassa, mas para deixar andar mais um tempo a ver se o problema agrava, mas logo ainda vou tentar mais uma vez o powerflex, vou aparar um pouco para entrar com mais folga, se não der vou cortar os dois postes pequenos( li em outro fórum que ajuda a resolver as vibrações) se não resolver saco fora e fica como está.
Futuramente,troco a embraiagem, bimassa, rolamento,etc...
Re: Apoio de motor
Se optares por modificar o enchimento, não removas partes da peça, tenta fazer só ganhar alguma folga aparando um pouco de forma a que entre com uma ligeira folga, se tiveres um dremmel com o cilindro de lixa isso é facil de fazer com precisão, ou com uma broca retificadora para alumínio
- MrHelit
Re: Apoio de motor
Mario_Marques Escreveu: ↑01 jul 2022, 12:32 Se optares por modificar o enchimento, não removas partes da peça, tenta fazer só ganhar alguma folga aparando um pouco de forma a que entre com uma ligeira folga, se tiveres um dremmel com o cilindro de lixa isso é facil de fazer com precisão, ou com uma broca retificadora para alumínio
Vou aparar nesta zona eu marquei em amarelo, acho que é o suficiente
- MrHelit
Re: Apoio de motor
Rompi a peça, ficou com uma vibração mínima, fui dar uma volta com ele, a diferença é brutal, ao trocar as mudas é muito mais suave, ainda sentia um pouco quando mudava a mudança em rotação mais baixa mas penso isso deve ser normal.
Mas o problema é que a certas rotações sentia-se a vibrar e ao ralenti também sentia alguma coisa, ao fazer marcha atrás sentia bastante.
Tirei o powerflex, meti o parafuso novo, apertei com 100nm (acho que é esse o aperto correto e ficou como estava, talvez mais tarde mande trocar o apoio em alguém que faça o trabalho em condições.
O enchimento não resultou no meu carro, mas acredito que seja uma boa solução para alguns.
- Veículos: Golf 6 1.6 TDI
Re: Apoio de motor
Boas, como se chama essa peça? Tenho o mesmo problema e queria testarMrHelit Escreveu: ↑01 jul 2022, 21:56 Rompi a peça, ficou com uma vibração mínima, fui dar uma volta com ele, a diferença é brutal, ao trocar as mudas é muito mais suave, ainda sentia um pouco quando mudava a mudança em rotação mais baixa mas penso isso deve ser normal.
Cumps.
:mrgreen:
:mrgreen:
Re: Apoio de motor
É um reforço do apoio do motor da powelflex.
Re: Apoio de motor
De um representante powerflex em PT, por exemplo, auto fórum, pneu beato ou oemperformance. Essas três empresas sei que vendem material powerflex.
Re: Apoio de motor
Obrigado SilverSilver_Ajm Escreveu: ↑25 out 2022, 19:38 De um representante powerflex em PT, por exemplo, auto fórum, pneu beato ou oemperformance. Essas três empresas sei que vendem material powerflex.
Cumps.
:mrgreen:
:mrgreen:
