Boas a todos.
Será que me poderiam informar qual é a cola mais adequada para colocar as barras/travessas metálicas do tejadilho? Refiro-me às travessas que suportam a chapa do tejadilho do carro.
Tenho uma descolada e que em piso irregular faz barulho.
Agradeço desde já a ajuda que me possam dar.
Cola para travessas de tejadilho
Re: Cola para travessas de tejadilho
Ninguém me consegue dar uma ajudinha? Estive a consultar o ETKA e não encontro a referência da cola usada nos carros mais antigos. Encontro apenas uma cola de dois componentes usada nos carros mais recentes mas na VW custa mais de 100€. Haverá outra solução mais económica? O meu carro é um Seat Ibiza 6K2.
Estás a falar dos frisos do tejadilho certo?
Quando tive o meu 6k2 colei uma com cola e veda
Boas gongas. Sim, aquelas que ficam coladas na chapa do tejadilho. Resolveu-te o problema? Não voltou a descolar?
O tempo que tive o carro nunca mais descolou. Eu foi mais também porque me metia um pouco de água atrás junto a mala na emenda da chapa.
Obrigado. Pelo que já procurei há uma cola específica para isso:
Mas na VW é super cara, daí estar a procurar uma alternativa.
Acho que já disso da 3M, mas deve ser super caro...foi num video qd estavam a colar as chapas de um Chiron...
Ve se há de outras marcas...
Martins, define super caro, é que normalmente esses produtos não são para todas as carteiras mesmo comprados cá fora e ainda precisavas da pistola de aplicação.
Eu pessoalmente aconselhava procurares um profissional para instalar isso, um chapeiro/pintor auto, pois se isso não ficar bem á primeira pode dar desastre.
Se quiseres tentar, existem produtos da 3m, wurth ou Berner para colar painéis, agora qual o mais adequado não te sei dizer.
Obrigado a todos pelo feedback.
A cola da VW custa cerca de 120€. Na concorrência, pelo que já pesquisei entre os 70-100€ dependendo da marca. E como dizes Mário e muito bem, ainda preciso de uma pistola..
Eu apenas preciso de colar novamente estas barras porque fazem barulho em piso irregular. Se houvesse uma solução mais económica e de mais fácil aplicação era ótimo, fazia isso em casa.
O meu carro tem 20 anos. Será que em 2002 a VW já usava esta cola? Já procurei no ETKA mas não consegui encontrar a referência da época.
Vais a uma casa de peças e compras um kit de cola para vidros auto... Tem é de vir com o primário!
Ou espuma de poliuretano não expansiva... Também é utilizada nesse tipo de situações!
Obrigado Cristo_844. Estive a ver no Leon 1M do mesmo ano e penso que era isso que usavam. E o preço desta cola já é bem mais agradável:
Ainda percebi a ideia de comprares isso na marca, de qualquer das forma tenho dúvidas que esse preço está actualizado.
O meu objetivo com este tópico foi perceber qual o tipo de cola que a marca usa e que é mais adequada para este efeito. Não obrigatoriamente comprar na marca. Pela info que me deste, agora já consigo arranjar isso cá fora.
Deixo aqui um vídeo que explica como é substituida a chapa do teto do carro. Para as travessas, tal como foi já aconselhado a cola mais adequada será de Poliuretano:
https://youtu.be/LXRoiFXw2ms
Já agora aproveito para pedir a vossa opinião. Penso que este cola e veda servirá para o efeito, correto?
