Pegar bem a frio e em quente soluça um pouco
Daniel_mkiv
Veículos: Volkswagen golf mk4 / passat b5.5
Mensagem por Daniel_mkiv »
Boas pessoal alguem aqui ja teve o carro a pegar de estalo a frio, bem frio mesmo, e quando esta quente, paro o carro 5/10 minutos e dou a chave, ele soluca um bocado? Pega sempre, nunca deixou de pegar...mas noto ali um ligeiro atraso... demora cerca de 1/2 segundos a mais... ja li algures que poderia ser o motor de arranque, mas ja nao tenho a certeza.. se o deixar 30min/1h chego ao carro mesmo com o ponteiro nos 90 e ai ja pega melhor... se for menos tempo ja enrola um bocado...
O carro é um pd130, e está original
Obrigado a quem conseguir esclarecer esta dúvida 😁😁
SuperGolf
Re: Pegar bem a frio e em quente soluça um pouco
Mensagem por SuperGolf »
Boas. Esse problema tem haver com a diversos factores...
De facto pode ser a bateria fraca, mas podes desligar o carro a quente e com o capot aberto, liguar uma segunda bateria e verificar se acontece o mesmo.
Senão, foca-te na injeção. Salvo erro já tive esse problema no PD115, e quando mudei de injetores, desapareceu.
|Guilherme|
Mensagem por |Guilherme| »
Também tive. Mas penso que dependendo do estado deles, aplicar o kit de vedantes pode resolver
Daniel_mkiv
Por acaso queimou a junta e meti logo tudo... cam, vedante de injetores,cablagem original (um tava partido o suporte de mola por acaso, o mecânico disse que podia montar sem problema ) guias de valvulas, etc tudo novo na cabeça, ... e por acaso antes o sintoma ja ca morava...por isso trocar os vedantes tambem nao deve resolver infelizmente 😅
Daniel_mkiv Escreveu: 15 mai 2022, 00:08 Boas pessoal alguem aqui ja teve o carro a pegar de estalo a frio, bem frio mesmo, e quando esta quente, paro o carro 5/10 minutos e dou a chave, ele soluca um bocado? Pega sempre, nunca deixou de pegar...mas noto ali um ligeiro atraso... demora cerca de 1/2 segundos a mais... ja li algures que poderia ser o motor de arranque, mas ja nao tenho a certeza.. se o deixar 30min/1h chego ao carro mesmo com o ponteiro nos 90 e ai ja pega melhor... se for menos tempo ja enrola um bocado...
Esse soluço é enquanto o motor de arranque está a rodar ou depois ao pegar nos primeiros segundos?
Em relação ao injetor partido, é garantido que isso provocou outros danos, geralmente não são é coisas fáceis de detetar logo sem uma análise muito cuidada pois não são danos que ficam logo á vista, costuma danificar o pistão interno do injetor, praticamente sempre e costuma danificar a sede do injetor na cabeça do motor, fazendo com que por mais vedantes que se troque nunca haja boa vedação pois a superfície onde os vedantes assentam está danificada.
Experimenta dar mais power á tua bateria como o super golf disse e perceber exatamente o que se está a passar.
Daniel_mkiv
Mario_Marques Escreveu: 16 mai 2022, 00:04
O soluço que falo é antes de pegar..no momento que das a chave e esta a rodar... quando pega fica tudo ok, e trabalha certinho.. em relação ao injetor, achas por bem arranjar um igual em bom estado? O mecânico por acaso falou que nao havia stress andar assim... falou com alguem que repara isso e diz que era na boa.. agora nao sei...
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
Daniel_mkiv Escreveu: 16 mai 2022, 14:04
Não chegaste a trocar pelo menos o suporte da mola que estava partido? Há um kit da bosch específico para isso. Em tempos quando mandei verificar e substituir os afinadores e batentes dos injetores também foram detetados dois injetores com o suporte da mola quebrados.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
Daniel_mkiv
Silver_Ajm Escreveu: 16 mai 2022, 16:48
Podes me enviar o link disso ou uma foto?
Era a mola que estava partida sim...separava se do corpo do injetor...mas disseram me que nao havia nada a fazer... para montar assim
Silver_Ajm
Daniel_mkiv Escreveu: 16 mai 2022, 17:37
Do pdf em anexo, será o kit A que precisas, que é composto pelas 3 peças da imagem. Devias reparar o injetor e verificar como está a sede do mesmo, provavelmente o teu mecânico até desconhece os problemas que podem vir a surgir posteriormente que o Mário já mencionou atrás. Sendo que és da minha zona, se precisares do contato da onde adquiri o kit diz.
Anexos
Peças de reposição.pdf
(79.29 KiB) Transferido 7 vezes
Membro Nº 1745
Daniel_mkiv
Silver_Ajm Escreveu: 16 mai 2022, 19:00
Yah, se puderes dizer o contacto, nem que seja por mensagem privada, pelo autodoc nao ha,acho que na altura ate procurei..mas desisti quando ele disse que nao havia nada..
Isso montasse bem ou tem mesmo de ir o injetor para uma casa especializada?
Silver_Ajm
Pois, isso eu já não sei, mas provavelmente não seria pior mandares verificar isso. A loja que me vendeu os kits foi a elmecar, fica perto do bairro do loreto. Se por acaso os afinadores dos injetores forem ainda primeira versão, deves fazer a troca para ajudar a prevenir a quebra dessas peças nos injetores.
Membro Nº 1745
Daniel_mkiv
Silver_Ajm Escreveu: 16 mai 2022, 21:53 Pois, isso eu já não sei, mas provavelmente não seria pior mandares verificar isso. A loja que me vendeu os kits foi a elmecar, fica perto do bairro do loreto. Se por acaso os afinadores dos injetores forem ainda primeira versão, deves fazer a troca para ajudar a prevenir a quebra dessas peças nos injetores.
Essas peças yh,foram trocadas...o suporte da mola eque nao... lembro me de falarem que iam trocar isso
Daniel_mkiv
Isso basta ligar a encomendar um kit de reparação para o suporte de mola que eles sabem oque e?
É tudo igual ou tenho de saber a referência do injetor por exemplo? Eque como mudaram os tais afinadores para os mais recentes nao sei se bate certo depois
Silver_Ajm
Daniel_mkiv Escreveu: 17 mai 2022, 06:05
Esse kit penso que seja igual para todos os injetores PD dessa época, no entanto não seria pior saber a referência do injetor. Se tiverem dúvida lá na loja a que peças te referes, envia o pdf com o kit selecionado, assim não se enganam.
Membro Nº 1745
Se queres reparar isso é preferível entregares os injetores a uma empresa/pessoa especializada, quando parte o suporte da mola é porque o injetor andou a trabalhar com folga excessiva e também elevada carga de força lateral, e as vezes não há sequer recuperação possível, isto no sentido de que nunca mais é viável ou possível fazer com que o injetor consiga chegar aos valores padrão originais, porque há danos em outras coisas, ou seja, dá para montar as peças etc, mas o injetor em si nunca mais atinge os valores standard e a juntar a isto, o problema das sedes do injetor, que quando ocorre também causa transtornos, no teu caso é extremamente provável que esses problema exista também e até num estado avançado, isso são tudo coisas que se deve ver antes de montar, e até tens muita sorte se não tiveres ja alguns danos dentro do motor.
Resumo, faz as coisas de uma forma consciente para não estares a enterrar dinheiro á sorte, em coisas que não vão resultar ou que podem falhar a curto ou longo prazo, não quero dizer que não devas fazer, mas sim que deve ser analisado para ver concretamente o que se passa, com factos, mecânica é uma coisa de ciência, não é uma coisa de sorte.
Mas pela tua segunda descrição, via primeiro a situação da bateria, medir a tensão durante o arranque, via os cabos de bateria/motor de arranque e o motor de arranque, se o motor não girar o motor rápido ele não pega bem, também é boa ideia ver o avanço do motor e se o sensor de temperatura não está a fazer gracinhas.
