Bomba injetora
- Veículos: GOLF MK2 CL Mercedes w210 e290td
Bomba injetora
Boas noites pessoal outra vez , voltei de novo com a paixao pelo golf , lendo todos os posts eu identifico o meu golf como uma sucata pois faltam parafusos onde deveriam estar . na parte da bomba injetora quando se abre nao existe nada la dentro. Alguem me da uma dica se isto e mau ou devo ir comprar e colocar ja , se posso andar assim ? Obrigado
- Veículos: Golf 7 & E30
Re: Bomba injetora
Convem seres mais explicito para te podermos ajudar ..
Re: Bomba injetora
Boas desculpa nao sei muito bem os nomes , acho que e a cabecina da bomba [lda?] que quando se desapertam os parafusos para tirar , abre se e n existe mais nada de [pinos e molas]
Re: Bomba injetora
Se for bomba injectora com "debito de pressao" obrigatoriamente tem que tem lda e uma mola, caso nao tenha é uma tampa simples sem nada.
Mas tira umas fotos para ver
Re: Bomba injetora
Eu tipo nao tenho agr o carro mas irei mandar umas fotos demonstracao
https://prnt.sc/vBlnpe8Hk5Nn n tem nada disto la dentro
e aqui https://prnt.sc/p7aPG6nvfTTQ onde eu rondei o meu tem so um parafuso n tem isso
Re: Bomba injetora
Pelo que percebo és novo nestas "andanças". A lda fica no topo da cabeça da bomba, nao fica dentro do parafuso que andaste a mexer, alem disso se nao sabes o que estas a fazer vai dar asneira..
o parafuso de débito só regulas aos 1/8 ou 1/4 de volta e ver o comportamento do motor.
Re: Bomba injetora
Como eu disse anteriormente eu n tenho a ceninha de rodar do debito so tenho um parafuso e n tenho a mola da lda e o eixo da lda
