Criei este tópico para partilha de referências úteis de peças para golf MK5, partilhem.
Recomendações, coloquem a referência completa, nome da peça completo e descrição, carro/motor para que a peça serve, se tiverem uma foto ou esquema melhor ainda, a ideia é ficar uma base de informação que depois quando as pessoas pesquisarem na pesquisa do fórum encontrem
Não se esqueçam que também existe muita informação nos links úteis do fórum, inclusive um aplicativo semelhante ao etka mas online e tem de certeza tudo o que podem precisar, só é preciso procurar.
viewtopic.php?t=117648
Ou podem usar a pesquisa do fórum
Abraço a todos.
Referências úteis de peças OEM golf mk5
- Veículos: Golf IV 1.4i
Re: Referências úteis de peças OEM golf mk5
O puxador a porta do Golf V maior partes da vezes não funcionava.
Já havia substituído 1 a um amigo meu e na altura mandei vir da china a Ref.ª 5J0827566E é da Skoda e já está lá à 3 anos e a funcionar 5 estrelas.
Pelo aspeto a peça parecia mesmo original.
Referencia da tampa do engate do parachoques traseiro:
1K9 807 441
1K9 807 441
Referencia dos casquilhos do braço de suspensão - 1k0407183e
06E905115G
bobine ignição(coil pack, ignition coil) original Audi R8, atenção, modelo revisão G, há outras versões anteriores, e esta entretanto, quando virem, pode já não ser a última, e claro, cuidado com as réplicas e falsificações, as 2 primeiras fotos são falsas, as 2 outras são uma peça verdadeira.
8E0971824S
Cobertura para a cablagem das bobines de ignição em vermelho.
Para 1.8 20vt e 2.0tfsi, e claro, com o Audi r8 v8 e outros derivados.
038145215
Junta de chapa para bomba tandém
038109293A
Junta de Borracha para bomba tandem
038109293A
3D1 837 016AC
Fechadura porta Frente dta (pendura)
Motor BKD 2.0 Tdi 140 Cv
Ano 03/2005
Ano 03/2005
Última edição por sflopes em 07 set 2023, 22:23, editado 10 vezes no total.
Última edição por sflopes em 07 set 2023, 22:14, editado 5 vezes no total.
1k0 962 103.
Micro Switch fecho tampa da mala.
Motor BKD 2.0 TDI 140 CV
Ano 03/2005
Ano 03/2005
Última edição por sflopes em 07 set 2023, 22:14, editado 7 vezes no total.
1K0 863 831D.
Forro insonorizante com proteção alumínio capô.
Motor BKD 2.0 TDI 140 Cv
Ano 03/2005
Ano 03/2005
1k0 823 359A
Amortecedor capô
Motor BKD 2.0 tdi 140 CV
Ano 03/2005
Amortecedor capô
Ano 03/2005
Última edição por sflopes em 07 set 2023, 22:15, editado 6 vezes no total.
1k0 941 274B
Sensor regulador faróis xenon.
Motor BKD 2.0 Tdi 140 Cv.
Ano 03/2005
Ano 03/2005
038 131 501An
Válvula Egr.
Ano 03/2005
Válvula Egr.
Ano 03/2005
Última edição por sflopes em 07 set 2023, 22:15, editado 4 vezes no total.
1K6 827 550F
Amortecedores tampa mala.
Motor BKD 2.0 TDI 140 Cv.
Ano 03/2005
Ano 03/2005
Última edição por sflopes em 07 set 2023, 22:15, editado 5 vezes no total.
