Problemas Alarme, piscas e quadrante
Racpu_
Veículos: Golf IV 1.6 16V
Mensagem por Racpu_ »
Bom Dia,
Ando com uns problemas no meu Golf 4 1.6 de 2001.
Sintomas:
1 - O Alarme de origem não funciona, e ao fechar com a chave remota fecha todas as portas e liga a luz de alarme na porta do condutor, mas o alarme não fica ativo.
2 - Os piscas não ligam quando fecho o carro, apenas quando abro.
3 - A informação das portas abertas apenas aparece o símbolo no quadrante, a informação de qual porta esta aberta não.
O que já fiz/alterei:
1 - Troquei a fechadura do condutor e esta é nova e esta a ligar as luzes interiores e a mostrar a informação de porta aberta(apenas o simbolo) não informa qual a porta esta aberta.
2 - Troquei o quadrante por outro e esse já me dá informação de qual porta aberta.
3 - Troquei o CCM(Modulo Confort) e os sintomas são os mesmos.
4 - Já fiz Scan no VCDS e apenas da-me: 00929 - Locking Module Central Locking: Front Passager Side (F221) 27-00 - Implausive Signal
5 - Também já verifiquei fios e vi a passagem entre as fichas e parece estar tudo bem.
Estou a recorrer aqui ao fórum a ver se alguém me pode ajudar ou se ja teve algum problema parecido com este.
Filipe Carreto
Silver_Ajm
Re: Problemas Alarme, piscas e quadrante
Mensagem por Silver_Ajm »
O erro que tens refere-se à fechadura da porta do pendura, não do condutor, essa fechadura está a funcionar direito? O teu carro tem o alarme original com os sensores volumétricos nos plafoniers traseiros, ou é só aquele alarme "normal" que penso que todos os mk4s trazem de origem em que é ativada a buzina da viatura?
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
Racpu_
Silver_Ajm Escreveu: 05 abr 2022, 13:53 O erro que tens refere-se à fechadura da porta do pendura, não do condutor, essa fechadura está a funcionar direito? O teu carro tem o alarme original com os sensores volumétricos nos plafoniers traseiros, ou é só aquele alarme "normal" que penso que todos os mk4s trazem de origem em que é ativada a buzina da viatura?
Sim o erro é sim da porta do pendura, mas esse switch sempre teve problemas... mas sempre funcionou os 4 piscas a trancar e o alarme.
Sim o alarme é de origem que é activada pela buzina.
Silver_Ajm
Racpu_ Escreveu: 05 abr 2022, 14:25
Uma vez que trocaste o modulo confort não terás o piscar dos piscas na abertura/fecho das portas desativado no novo módulo?
Membro Nº 1745
Racpu_
Silver_Ajm Escreveu: 05 abr 2022, 14:44
Não, já confirmei e esta ativo.
Simplesmente do nada deixou de funcionar os piscas.
Silver_Ajm
Racpu_ Escreveu: 05 abr 2022, 15:04
A fechadura da porta do condutor está a fazer o duplo tranque?
Membro Nº 1745
Racpu_
O duplo tranque com a chave remota?
Silver_Ajm
Racpu_ Escreveu: 05 abr 2022, 15:14 O duplo tranque com a chave remota?
Chave remota, referes-te ao comando? Seja com o comando, ou com a chave na fechadura, os piscas para ativarem no trancar da porta a fechadura tem que fazer um som duplo, se não fizer, é porque tens uma avaria na mesma, essa fechadura é original ou aftermarket?
Membro Nº 1745
Racpu_
Sim refiro ao comando.
Começou aparecer este problema ainda com a fechadura original, até que esta se estragou por completo, depois troquei por uma aftermarket.
Silver_Ajm
Racpu_ Escreveu: 05 abr 2022, 15:21 Sim refiro ao comando.
Se a fechadura nova do condutor está a funcionar direito, provavelmente o mal então estará na do pendura que é a que está a dar o erro de avaria. Podem até ser só soldas quebradas na placa eletrónica que tem no interior que é um defeito algo recorrente, também já passei por isso.
Membro Nº 1745
Racpu_
E bastava apenas essa fechadura estar com esses problemas para me desativar o alarme e os piscas?
É que desde que tenho o carro a nunca ligou a luz do pendura e a deteção da porta aberta, mas o alarme e piscas funcionavam.
Silver_Ajm
Racpu_ Escreveu: 05 abr 2022, 15:27 E bastava apenas essa fechadura estar com esses problemas para me desativar o alarme e os piscas?
Pode entretanto ter avariado definitivamente e estar a causar esse problema. A minha porta do condutor de momento está com o mesmo problema, o switch não está a funcionar e no entanto o carro abre e fecha normalmente e acende os piscas, mas não me aparece nenhum erro no vcds relacionado com os fechos, já no teu caso aparece.
Membro Nº 1745
Racpu_
Sim também é uma possibilidade.
E do erro que é mostrado: 00929 - Locking Module Central Locking: Front Passager Side (F221) 27-00 - Implausive Signal
O Implausive Signal pode bem ser algum "curto" na ficha ou nas soldas... seria isso o que "bloqueia" o modulo confort de acionar o alarme e pisca?
Silver_Ajm
Racpu_ Escreveu: 05 abr 2022, 15:35 Sim também é uma possibilidade.
Poderá ser, falha nas soldas da placa pcb, é algo comum.
Membro Nº 1745
Racpu_
Entao vou desmontar a fechadura e verificar as soldas e vou aproveitar e mudar o switch tambem e ver se fica resolvido.
