Obrigado!
Mas esses são estanques? Na descrição não fala sobre isso.
Estes por exemplo são bastante mais em conta, não sei se serão piores ou não...
https://pt.aliexpress.com/item/32822278 ... mainSearch
Problema eléctrico porta condutor - resolvido
- Veículos: Golf IV 1.9 TDI 110cv 25 Years (2001)
Re: Problema eléctrico porta condutor
Sim os do link que enviei atrás são estanques, dá para perceber nas imagens que têm um fole em borracha a envolver o pino de acionamento. Esquece esse tipo de switch do link que colocaste, isso bloqueia em 3 tempos.alexvaz Escreveu: ↑05 abr 2022, 15:15 Obrigado!
Para encerrar o tópico, venho aqui contar o desfecho da minha aventura, aproveitando para agradecer a todos pela ajuda!
Como tinha ideia que a fechadura não seria de origem, pelo barulho algo diferente que fazia ao abrir, decidi comprar uma no ebay, usada mas original, com a referência 6X1837013H, que li algures aqui pelo fórum que seria uma versão melhorada; no caso era uma de um leon de 2005.
Primeiro problema na desmontagem, parafusos que dão aperto ao vidro demasiado calcinados, um deles não consegui mesmo tirar, moí a cabeça (do parafuso e minha!) a tentar tirar, tive que o furar com o berbequim, mas na parte traseira da peça, onde enrosca, não saiu de forma nenhuma, e como os apoios do vidro estavam mesmo com mau aspecto, tive que mandar vir dois e deixar a montagem para quando as peças chegaram.
Montar os apoios do vidro novos no sítio com os cabos com tensão não é tarefa fácil, quase que mais valia mudar o elevador todo, mas lá consegui...
Comecei então a montar tudo, liguei as fichas, parecia estar tudo ok, mas ao fechar o vidro, não descia todo, via-se que estava a forçar o cabo que leva os fios para a fechadura. Lá desmontei tudo de novo outra vez, e realmente tinha o cabo a passar pelo sítio errado do ferro do elevador. Desliguei a ficha a muito custo, só depois é que consegui perceber o movimento necessário para retirar a ficha da fechadura com facilidade...
Montar tudo novamente, e voltou ao mesmo, ou seja, sem sinal de porta aberta, sem acender a luz interior, como com a fechadura antiga.
Desmontar novamente, tinha quase a certeza que já tinha estado bom com a fechadura nova, não conseguia perceber o motivo. Abri a fechadura nova, e resultado, ao tentar retirar a ficha quando o vidro não descia, fiz demasiada força e parti 3 ligações da ficha à placa eléctrica da fechadura. Lá consegui soldar aquilo, vou testar mas ainda não funcionava bem. Isto porque não tinha ligado a ficha grande que encaixa junto ao elevador do vidro, pensei que não tinha influência, mas tem!
Ainda abri a fechadura antiga, que realmente não era original, e tem um microswitch que não é estanque... Mas o problema estava na placa electrónica, duas duas pistas na parte de trás estavam danificadas, uma arrancou-se mal lhe toquei.
Conclusão, deu luta, mas já tenho a funcionar, com uma fechadura original, mas que por burrice minha teve que ser reparada, espero que as soldas aguentem porque ainda é um belo biscate fazer este serviço...
Deu luta, mas ficou resolvido.
É tudo uma questão de hábito, para a próxima já fazes o trabalho em metade do tempo.
- |Guilherme|
Esse trabalho é de coragem. É de louvar teres vindo encerrar o tópico, muita gente não o faz e o pessoal fica sem perceber como resolver. Ainda bem que está safo, parabéns!
Re: Problema eléctrico porta condutor - resolvido
Pois, por já me ter acontecido, neste e noutros problemas, ver tópicos exactamente com o mesmo problema que tenho, e que depois não têm a resolução final, ou porque não se resolveu, ou porque após resolver o pessoal não escreve mais nada...
Este forum já me ajudou muito, por isso tento também contribuir com o que posso!
Bem, parece que cantei vitória demasiado cedo...
Não voltou ao mesmo, porque agora tenho símbolo no quadrante quando abro a porta, e acende a luz interior, e também apita quando abro a porta com os faróis ligados. Mas deixou de funcionar bem o botão interior para trancar, junto aos interruptores dos vidros, tranca todas as portas mas depois destranca a do condutor, e a luz interior ao destrancar o carro apaga logo, e quando fecho as portas também, antes apagava suavemente ao fim de uns segundos.
Lá vou ter que desmontar tudo outra vez...
Os carros por vezes dão cabo da cabeça aos donos, mas não desista tudo se resolve é preciso é encontrar a pessoa certa para corrigir o problema.
Bem na altura comprei no ebay aftermark, por 20 e tal euros e dois anos passados sem problemas.....
O do condutor acho que ainda é original e apenas troquei o switch que faz contacto da porta para o carro, que é classico desgastar a ponta.
