Luz de marcha atrás intermitente
Battoussai
Veículos: Golf Plus 1.6 Tdi 105cv 2011
Mensagem por Battoussai »
Boas.
A luz de marcha atrás apresentava um padrão esquisito - sempre que engatava a ré, passados 15 segundos, a luz desligava.
Até que percebi que os sensores traseiros também estavam inertes.
Então lá desmontei a lateral na bagageira e dei com o problema. Um aparelho com a ligação à massa defeituosa.
Agora já apita e ilumina.
Happy days.
Anexos
Battoussai
Re: Luz de marcha atrás intermitente
Mau.... voltou ao mesmo.... Agora, nem com o sensor de estacionamento desligado, a luz mantêm-se acesa. Acende por 10 segundos e depois apaga. Se for lá mexer fica boa e enquanto não desligar o carro funciona bem, mesmo em andamento (em manobras de marcha a ré). Quando desligo o carro, passado 1 hora, quando volto a pegar-lhe, já fica outra vez intermitente.
Já fiz o teste com o multímetro e o busca-polos e a corrente cai na fiação.
Será um fio partido? Mas porque acende sempre por 10 segundos?
gongasfrs
Mensagem por gongasfrs »
Que carro é? Mesmo parado sem o carro a trabalhar a luz desliga se?
Battoussai
O carro é um Golf VI Plus 1.6 TDI de 2011.
Geralmente faço os testes com o carro parado e sem o motor a trabalhar; quando a luz fica boa trato de ligar o carro e circular e ele anda bem com a luz a funcionar. Depois de o desligar, testo novamente logo de seguida, com ele parado e motor desligado e está bom. Quando regresso passado um tempo maior, por exemplo 1 ou 2 horas, quando testo parado ou a trabalhar já desliga a luz de marcha atrás passados os 10 segundos (e desliga também os sensores pois estão alimentados no mesmo fio que leva os 12V da caixa de velocidades ao farol).
Hoje vou desmontar o farol para procurar algum defeito na ficha e no conector.
gongasfrs
Vê se não tens o fio cortado na zona dos passa cabos junto das dobradiças
sflopes
Mensagem por sflopes »
A mim em Golf V tinha um fio partido no passa fios que alimentava a escova limpa vidros traseiro, soldada e isolada com manga termo retráctil e resolvida a anomalia.
Também pode ser o seu caso.
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
O meu irmão tinha uns sensores aftermarket instalados no astra dele e também lhe marava as luzes de marcha atrás e o buzzer, a solução foi esquecer os sensores e removê-los, não sei se será eventualmente o caso, às vezes mais vale investir mais uns trocos e adquirir logo material original.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
Battoussai
gongasfrs Escreveu: 10 abr 2022, 17:06 Vê se não tens o fio cortado na zona dos passa cabos junto das dobradiças
Já pensei nisso, tenho de ir fuçar por ali então....
Obrigado, depois atualizo.
Battoussai
sflopes Escreveu: 10 abr 2022, 17:37 A mim em Golf V tinha um fio partido no passa fios que alimentava a escova limpa vidros traseiro, soldada e isolada com manga termo retráctil e resolvida a anomalia.
Sim, pode bem ser o caso. Vou ver e depois darei notícias.
Battoussai
Silver_Ajm Escreveu: 11 abr 2022, 11:45 O meu irmão tinha uns sensores aftermarket instalados no astra dele e também lhe marava as luzes de marcha atrás e o buzzer, a solução foi esquecer os sensores e removê-los, não sei se será eventualmente o caso, às vezes mais vale investir mais uns trocos e adquirir logo material original.
Sim, também gosto de usar material original mas o carro já trazia este (e até é de uma marca fiável) portanto não tencionava mudar.
Mas claro que se o problema for dai, vou mesmo descartá-lo (até porque já estou a tratar de uma camera traseira via espelho retrovisor).
Vou testar melhor, porque já testei logo no início com o sensor desligado e a anomalia persistia, mas não removi as ligações do sensor à fiação do carro.
Battoussai
Bem, custou mas foi. Lá andei a testar continuidade fio após fio e estava tudo bem. Se não era dos fios só podia ser nos extremos das ligações:
a) ou no sensor da caixa (que é novo) ou na própria caixa de velocidades (que perdesse o contacto mecânico com o sensor)
b) ou no porta lâmpadas (que já tinha testado com 3 novas lâmpadas)
Percebido isto, tirei o porta lampadas da porta e virei-o para dentro do habitáculo para poder controlar quando deixava de acender a luz e em que circunstâncias; até que carreguei na lâmpada quando ela deixou de dar e começou a funcionar outra vez.
Conclusão: A mola do positivo no porta lâmpadas tinha folga milimétrica e com a trepidação fazia de trampolim no polo da lâmpada até deixar de haver contato físico. Quando eu abria a bagageira e fechava lá devia assentar novamente e fazia contato até nova trepidação.
Agora já funciona tudo bem (após aperto dos contatos) e até a camera de marcha atrás é ativada corretamente.
Obrigados pelas ajudas.
Silver_Ajm
Nesse caso, menos mal, problema de fácil resolução. ;-)
Membro Nº 1745
sflopes
Reparações fáceis,mas que nos dão dores de cabeça até descobrir as causas.
Ainda bem que já está tudo OK.
