Golf VI 1.6TDI falha às 2000 RPM
LRibeiro
Mensagem por LRibeiro »
Caros amigos membros deste fórum!
Antes de mais um bem haja a todos vós!
Venho por aqui pedir a vossa opinião acerca de qual poderá ser o problema que se está a manifestar num Golf VI 1.6TDI de 105cv de 04/2011 que nem a marca nem o mecânico onde normalmente faço as revisões conseguem perceber qual é.
O carro ao ralenti tem o comportamento normal, quando se arranca e perto das 2000 rpm o carro começa a falhar, isto é faz do género de uns soluços. Dá para andar com o carro mas está sempre a ter este comportamento quando chega perto das 2000 rpm.
O carro teve na marca, apontaram problemas nos injetores, foram trocados mas o comportamento continua o mesmo. Nem vos digo o dinheiro que já foi gasto em diagnósticos e substituição de peças...
Já cansado da marca fui ao mecânico onde vou normalmente. Ele para excluir problemas nos injetores foi buscar um carro idêntico e trocou de um para o outro os injetores, os injetores do meu no outro carro funcionaram impecável, os do outro no meu fazem precisamente o mesmo sintoma.
Falou-me agora em qualquer coisa relacionada com a pressão do gasóleo nos tubos de retorno.. mas honestamente já estou cansado de tentativas e suspeitas que até agora não deram em nada...
Alguém aqui do fórum já teve, ou conhece alguém que já teve ou me pode dar umas dicas relativamente a este problema?
Nota: A máquina de diagnóstico não detecta erros nenhuns relevantes.
Obrigado pelo apoio!
Abraço,
Luis
CarlosRainho
Veículos: Golf mk3 GTD, Golf mk6 2.0 TDI 110
Re: Golf VI 1.6TDI falha às 2000 RPM
Mensagem por CarlosRainho »
Boas, tenta substituir o sensor e/ou o regulador da régua de injeção, o meu 2.0 estava com sintomas parecidos e a unica forma de resolver foi mesmo com a substituição destes 2 componentes, podia ser um ou outro, mas para não correr o risco mudaram-se logo os 2..
Há quem tenha um carro, eu tenho um Golf :)
Nuno_odc
Veículos: Golf 1.6 tdi 105cv 2010
Mensagem por Nuno_odc »
Estou com o mesmo problema no meu 1.6 tdi
sflopes
Mensagem por sflopes »
Nuno têm em Odivelas a KFZ TECHNIk, especialistas no grupo Vag,trabalham com peças Oem. Ficam perto do C.Comercial Strada.
Nuno_odc
Então na 2f vou lá dar um salto e dou notícias… para ver se o amigo resolve tambem o problema. Aquilo não tem ar de ser injectores mas vamos ver…
maxkeeper
Veículos: Golf VII White "Pure", 1.0 110
Mensagem por maxkeeper »
Se já foi feita a troca de injetores mas o problema continua o mesmo, muito dificilmente o problema vai estar ai. Em todo o caso, se nem a própria marca consegui resolver, das duas uma: Ou a oficina da marca não sabe o que está a fazer, ou então não deve ser um problema que ocorra muitas vezes nesses motores. São coisas complicadas, só o dinheiro que já se gastou "em vão", imagino...
