Aviso sonoro para evitar deixar as luzes acesas.
- Veículos: Vw passat variant 1.9 tdi 130 cv
Boas, tenho uma passat de 2002 e está semana a mi há mulher deixou as luzes acesas o dia todo o que fez com que a bateria descarregasse. Não devia de haver um aviso sonoro para não haver este tipo de esquecimento?
Re: Aviso sonoro para evitar deixar as luzes acesas.
Devia e há, porém se o carro tiver algum tipo de problema nos switches dos fechos de porta isso em alguns casos faz com que o buzzee deixe de funcionar e não alerta nessas situações, bem como o próprio buzzer pode já não estar a funcionar.
O buzzer está a funcionar pois quando desligo o carro se deixar a luz de parque ligada ele apita.
Sendo assim então é a outra hipótese.
A solução é trocar os switches?
O problema estará neles, mas idealmente devem ser testados, muita gente parte logo para a troca do fecho etc....porém, as vezes a solução é bastante mais simples, o que acontece muitas vezes são 2 coisas, a principal, muito lixo acumulado que não deixa o switch ativar, outra coisa que acontece é a porta descair, desgasta o fecho e o mesmo deixa de fazer o curso completo e não ativa/desativa os switches.
Tenho já alguns experiência em casos desses, em que não havia problema no switch, apenas precisou foi de uma grande limpeza para voltar novamente a trabalhar, inclusive no meu golf 4 que apesar da idade e dos kms nunca levou ainda um único fecho novo, mas já teve ambos os problemas, sujidade e porta descaída, ficou resolvido com uma grande limpeza do fecho, que logo aí ficou novamente a funcionar, e resolvi também a folga da porta, que ainda era ligeira, o Passat não sofre muito da folga se for bem mantido em comparação a um golf 4 de 3 portas, em que as portas são muito pesadas.
- |Guilherme|
Aproveitando o tópico, eu tenho a porta do condutor descaída, embora seja muito pouco ainda, mas está. Já fui a um bate chapas, expliquei que não queria mocadas nem puxadelas nas dobradiças mas não serviu de nada. Disseram que como era muito pouco, não podiam fazer nada.Mario_Marques Escreveu: ↑20 mar 2022, 23:43O problema estará neles, mas idealmente devem ser testados, muita gente parte logo para a troca do fecho etc....porém, as vezes a solução é bastante mais simples, o que acontece muitas vezes são 2 coisas, a principal, muito lixo acumulado que não deixa o switch ativar, outra coisa que acontece é a porta descair, desgasta o fecho e o mesmo deixa de fazer o curso completo e não ativa/desativa os switches.
E supostamente eram uma casa de renome.
A minha pergunta é, como é que podemos explicar o que fazer (que logo aí é algo um bocado estranho), de forma a que façam essa rectificação em condições? Será que tive azar ou é mesmo complicado de conseguir este tipo de serviço em condições?
E btw, Mário, em relação ao switch, para fazeres a limpeza, tiveste de desmontar tudo, tal e qual fosses fazer a alteração do switch certo?
No caso do meu carro, foi mesmo lavado no sítio, spray limpa travões com abundância, ar comprimido com pouca pressão para não mandar lixo para dentro, apenas para secar, e depois spray de silicone, obviamente quando é carro de clientes não faço isso pois o risco de não resolver como fiz no meu é grande, mas no meu resultou, já lá vão pelo menos mais 4 anos, no meu caso o problema grave era apenas lixo, aquilo acumula imenso lixo lá dentro, saiu montes de lodo.
