Luz resistência + perda de potência + relantin as 1000 rpm
Cs128
Veículos: Passat Cc
Mensagem por Cs128 »
Boas pessoal, mais um problema que tenho no meu Cc 2.0 170 cv caixa dsg!
Volta e meia liga me a luz da resistência intermitente e quando isto me acontece, o carro perde potência, entrando em safe mode , desligando o carro, volta tudo normal.
Já me aconteceu isto várias vezes, e normalmente quando me isto está para acontecer o carro começa a ficar acelerado ao relantin por volta das 1000 rpm, quando normalmente está nas 900. Alguém me pode ajudar a tentar perceber o problema ?
Cumprimentos e obrigado a todos.
SuperGolf
Re: Luz resistência + perda de potência + relantin as 1000 rpm
Mensagem por SuperGolf »
O que diz a máquina?
Cs128
Veículos: Passat Cc
SuperGolf Escreveu: 11 mar 2022, 13:20 O que diz a máquina?
Pois não diz. Supostamente não fica erro nenhum registado
SuperGolf
Espera por alguem mais por dentro desses motores...parece algum sensor marado, para dar essas variações....
Cs128
Veículos: Passat Cc
Problema resolvido, era uma das válvulas da régua de injeção que estava danificada.
