Boas pessoal,
Poderiam-me dar uma ajuda na seguinte questão:
Comprei um radiador para aplicar no meu Ibiza 6k2. Ia mandar vir um oring original para aplicar o sensor de temperatura, mas já dei imensas voltas no ETKA e não encontro referência para o mesmo. Alguém me sabe dizer se existe este oring, ou se a vedação deste sensor é feita de outra forma?
Coloco aqui uma foto do radiador:
[attachment=0]20220217_184248.jpg[/attachment]
Oring sensor de temperatura radiador
Re: Oring sensor de temperatura radiador
O sensor de temperatura não tem o oring no sensor e aperta no radiador como se fosse um parafuso?
Estás a falar do termocontato que aciona os termoventiladores correto? Se for isso, salvo erro isso leva uma junta em cartão, pelo menos para o meu golf 3 tdi em tempos comprei esse termocontato numa vw e mandaram-me também uma junta em cartão para fazer a vedação.
Gongas, estive a ver melhor no que tenho instalado no carro e sim, tem o oring, mas o radiador já não é o original do carro. No ETKA não encontro essa referência.
Certo, isso tudo. Pelo que consigo ver no meu carro, o oring será mesmo desses de papel. Acho estranho é a referência para a junta não constar no ETKA para o meu modelo. Também não consta no catalogo do Golf 4 por exemplo. Agora será fornecida apenas com o sensor? Eu vou trocar o radiador, mas o sensor está bom, vou manter o mesmo. Aqui vai a imagem do ETKA, com a referência do sensor:Silver_Ajm Escreveu: ↑18 fev 2022, 15:57 Estás a falar do termocontato que aciona os termoventiladores correto? Se for isso, salvo erro isso leva uma junta em cartão, pelo menos para o meu golf 3 tdi em tempos comprei esse termocontato numa vw e mandaram-me também uma junta em cartão para fazer a vedação.
Entretanto encontrei esta referência para Golf 2. Será compatível com o meu carro?
Vê as medidas do teu sensor esse vedante segundo o etka tem 22mm interior e 29 exterior.
Obrigado silver. Sim, isso já tinha visto. Por acaso não sabea qual é a medida dos que os Golf4 Diesel usam? O meu sensor é igual ao do G4.
Não faço ideia, nunca tive que mudar isso no meu carro... Se tiveres o teu sensor mede o diâmetro da rosca e vê se está dentro dos 22mm.
Obrigado mais uma vez. Estive a cruzar informação em vários sites de peças e quase de certeza que oring é mesmo esse. A rosca do sensor do meu carro é M22X1,5 e a abertura da chave 29. Bate certo com a medida do oring. Contudo, acho estranho a informação não estar disponível na imagem do ETKA para os modelos mais recentes.
Martins, alguns sensores OEM são conicos, não levam nenhum tipo de vedante, vedam ao apertar, e outros trazem anel de vedação integrado, ou seja, faz parte da peça, não dá para trocar, não são todos mas uma grande maioria OEM é assim.
Obrigado pela explicação Mário. Vi logo que haveria alguma explicação lógica para a referência não constar no ETKA. Contudo, já tinha encomendado o vedante e até já o fui levantar à Seat. Pela medida acho k vai encaixar no sensor e no radiador que tenho:
O sensor que tenho no carro já tem este vendante, mas não sei se é original. O radiador já não é o original.
Venho dar o meu feedback. O oring serviu na perfeição:
Tinha um oring de plástico montado. Mecanicos de merd@ .-
Foi precisamente uma junta igual e essa que me venderam para o meu mk3 tdi...Martins SDI Escreveu: ↑04 mar 2022, 11:43 Venho dar o meu feedback. O oring serviu na perfeição: 20220302_112125.jpg
Obrigado Silver.
