Boas malta,
Estou com uma fuga de óleo entre a caixa de velocidades e o motor 1.9 tdi BKC neste local o quê que costuma dar esse problema, será o retentor da cambora?
Fuga óleo entre a caixa e o motor
- Veículos: Golf
Re: Fuga óleo entre a caixa e o motor
Se a fuga é realmente aí e é realmente óleo de motor, só existe mesmo possiblidade de fuga pelo retentor, zona de contato entre o carter e o retentor, e pelos parafusos que fixam o volante do motor á cambota( muito difícil de ocorrer).
- Veículos: mk7 variant
muito provavelmente é o retentor da cambota
- Veículos: Golf
costumam substituir por original ou já alguma marca na concorrência equivalente?Mario_Marques Escreveu: ↑07 fev 2022, 23:49 Se a fuga é realmente aí e é realmente óleo de motor, só existe mesmo possiblidade de fuga pelo retentor, zona de contato entre o carter e o retentor, e pelos parafusos que fixam o volante do motor á cambota( muito difícil de ocorrer).
Geralmente meto original porque é um serviço que absolutamente não quero ter de repetir duas vezes.
Atenção que isso é preciso ferramentas próprias para montar caso contrário estas sujeito a chegar ao fim e o carro não ligar ou ligar mas ficar com problemas que podem aparecer logo ou a longo prazo pois esse retentor tem o disco de impulsos para o sensor da cambota.
Nota, a vw fez uma revisão a essa flange/retentor, o modelo atual é diferente dos anteriores.
- Veículos: Golf
Quando troquei a embreagem a cerca de 4/5 anos não me lembrei de trocar isso agora é que notei essa fuga porque o nível de óleo estava a baixar e fui ver. Agora vai dar o mesmo trabalho, tirar caixa e tudo fora de novo. Obrigado, vou optar por original e levar a oficina para fazerem o serviço
Já agora costuma acontecer do lado da distribuição também ou por outro sitio, assim de estar la resolvo logo tudo para não ter problema tão cedo novamente
