Erro VCDS SEAT MEMORY
Luis David
Veículos: VW Golf V TDI 1.9 105Cv
Mensagem por Luis David »
Boa tarde a todos,
Desde já peço desculpa se não estou a publicar no local mais apropriado.
Tenho estes 2 erros, conforme mostram imagens em anexo.
00461 e 01335
Trata se de um golf mk5 1.9 Tdi.
Não consigo apagar estes erros, não tenho bancos reguláveis electricamente, não encontro fusíveis queimados.
Alguém pode ajudar??
Será algum relé???
Muito obrigado e bem haja
Anexos
MrHelit
Veículos: Golf VI 1.6TDI Bluemotion, Polo 6N2 1.4 TDI
Re: Erro VCDS SEAT MEMORY
Mensagem por MrHelit »
Fizeste alguma alteração de parâmetros com o VAG COM?
Luis David
Bom dia,
Não alterei nada.
Fui ver os erros que tinha, e apareceu isso. Mas aparece em vários módulos esses mesmos 2 erros.
A única coisa que fiz Depois, foi no VCDS dizer para não fazer scan no SEAT MEMORY, pensei que resolveria. Mas agora fiquei sem a informação dos cintos de segurança no quadrante.
Em anexo foto dos erros que tinha, ignora os das portas, que são as fechaduras estragadas.
Muito obrigado
Anexos
MrHelit
Luis David Escreveu: 28 jan 2022, 10:11 Bom dia,
Não alterei nada.
Muito obrigado
Se possível coloca aqui o log completo
Luis David
Terei de ligar o PC outra vez ao carro.
Mais logo trato disso.
Muito obrigado e até logo
MrHelit
Luis David Escreveu: 28 jan 2022, 11:19 Terei de ligar o PC outra vez ao carro.
Ok, mas só para ter a certeza não fizeste qualquer alteração no carro? Ao radio por exemplo?
Luis David
Não MrHelit, não fiz alteração nenhuma.
Carro com rádio de origem. Tudo de origem mesmo.
Luis David
Boa noite,
peço desculpa da hora mas só consegui agora.
Segue o Log Completo:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 06 08 09 15 16 17 19 25 36 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ7P032080 Mileage: 198730km-123485miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
06-Seat Mem. Pass -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 KH HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9245
Revision: --H06--- Serial number: VWZ7Z0G8006029
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6FEDB9DA7E5C263A49-803A
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0021121
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 73E5B5AA127402DAAD-8026
Address 06: Seat Mem. Pass
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 BH HW: 1K0 907 044 BH
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ED3A4DE79562F3242-803A
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006517914
Coding: E5890F2700041500471400001400000000097F075C0001
VCID: 6CD7AED64F4ADD226C-8038
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 121206 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 310806 020 0105
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
00461 - Control Module for Seat Memory; Passenger (J521)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 198734 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.65 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 198734 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.65 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD0YMUSY
Coding: 0013111
VCID: 3D71539264B084AA8B-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME16011366
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME04004066Z
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME1F54156DR
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME1F42777DY
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000042
VCID: 74E7B6B6177A05E2B4-8020
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 863 B HW: 1K0 920 863 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0G8006029
Coding: 0003103
Shop #: WSC 14557 000 00000
VCID: 2A5B68CE853E0312DE-807E
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 198734 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:42:51
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 198734 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:42:51
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0020
Revision: H04 02 Serial number: 271206F1001866
Coding: 3D7F834007000002
VCID: 2F6D79DABEDC663A09-807A
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 198734 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:42:57
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 198734 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:42:57
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 1610
Address 36: Seat Mem. Drvr
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Component: Tuer-SG 005 0987
Coding: 0000180
VCID: 387F42864B92A18258-806C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
VCID: 346776B657FA45E274-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 919002005103087F2D0284057008CF06F0FCA0
VCID: 0305E56A42D4325ABD-8056
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 8003
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Component: Tuer-SG 006 120A
Coding: 0000180
VCID: 397947827098B88AA7-806C
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 T
Component: Radio GR0 020 0023
Revision: 0002006S Serial number: VWZ2Z2F1833004
Coding: 0040400
VCID: 377D41BA468CAEFA51-8062
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Component: Tuer-SG 005 0913
Coding: 0000144
Shop #: WSC 00028 028 1012545
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Coding: 0000144
End
MrHelit
Diz que nunca alterou parâmetros e não fez qualquer alteração de hardware... deixa ver se os mais experientes lhe dão uma dica.
Castiel
Veículos: GOLF V
Mensagem por Castiel »
Vai a can Gateway e desativa o endereço #06 e o #36
Última edição por Castiel em 03 fev 2022, 16:08, editado 2 vezes no total.
Luis David
Bom dia Castiel.
Isso foi o que fiz, porque só consegui perceber que aquilo tem a ver com os bancos eléctricos, e no meu golf não tenho isso.
Queria ter mesmo a certeza que se trata mesmo dos bancos com regulação eléctrica.
Pois se for, já está desativado e sei que no tenho mais nenhum problema extra.
Muito obrigado
