boa noite tenho um passat b6 bkp 140
no painel apareceu pressao de oleo baixa
desmontei o carter e reparei que o tensor da bomba de oleo estava partido comprei um kit de reparacao substitui mudei filtro e oleo
ao pensar que era o unico problema mntei tudo
liguei o carro quando chega a temperatura normal acelero o carro volta a aparecer o mesmo erro
deixei o carro na temperatura normal liguei o manometro de pressao do oleo e da 0bar no ralenti e ao acelerar o ponteiro nao mexe
ajuda passat b6 bkp 140
Re: ajuda passat b6 bkp 140
igor2009 se puderes coloca mais informação sobre o kit que meteste, é que podes ter resolvido só uma parte do problema...
Um conselho, não faças muitas experiências se não tens a certeza, confere sempre tudo, um erro pode sair bastante caro.
Boas Mário
Meti um tensor uma corrente uma roda dentada da bomba e um veio por parvoíces não tirei a bomba para testar como vi que o tensor estava partido pensei logo que fosse esse o problema
Ou seja, trocaste as 5 peças que estão na imagem, certo? Se assim foi as chances são, o carreto que ficou na cambota está solto e não faz a bomba girar, o veio novo que colocaste está a rodar em falso porque as paredes estão gastas, tens algum sítio onde o óleo está a sair e como tal não produz pressão, por algum motivo a bomba não sangrou e como tal não puxa óleo, por ex, estar entupida.
Isto são apenas hipóteses baseadas na tua informação, pode haver aí algo mais que não tenhas percebido, mas o conselho é nem ligues o motor até descobrires o problema pois isso causa estragos irreversíveis.
Eu pessoalmente teria eliminado esse módulo de balanço e colocado uma bomba tradicional.
boa noite troquei todas menos a roda dentada grande estava boa
o veio e novo e esta ok nao vi as paredes se estao ok
nao vejo o oleo a sair
pescador de oleo filtro esta limpo
depois de mudar essas pecas e preciso sangrar a bomba?
pode ser a bomba avariada ?
A bomba sangra sozinha se tudo estiver ok, há alguns procedimentos que se faz antes de ligar o motor pela primeira vez depois de uma reparação dessas que é colocar algum óleo no Carter para tapar a trompa, depois meter óleo pelo housing do filtro, meter o filtro, acertar nível, ligar o manómetro de pressão de óleo, desligar algo para o carro não pegar quando se der a chave, dar á chave e medir a pressão baixa, para ver se a bomba faz o que devia, isto faz-se antes de ligar para quando se for a ligar o sistema já estar garantidamente pronto, mas é uma medida extrema num motor desses.
Supondo novamente, depois da tua última resposta, ou a bomba tem de facto um problema, a chaveta nova não agarra por já há haver desgaste onde ela encaixa, ou devido ao problema danificou algo e agora não retem o óleo, por último, o manómetro pode estar ko.
Boa tarde.
Obrigado Mário.
O manómetro é novo, no sábado vou trocar a bomba de óleo e ver o que dá e depois meto aqui o resultado.
Obrigado mais uma vez
Obrigado Mário.
boa tarde
desmontei tudo e reparei que o problema e do eixo balanceador onde encaixa o veio esta todo moido
agora e so encontar o eixo comprar e montar
tenho que trocar este vedante? os balanceadores tem algum tipo de ponto na hora da montagem ?
Salvo erra há uns vídeos no youtube a mostrar como fazer a montagem disso, mas como a informação do youtube também nem sempre é a mais fidedigna, aguarda que por exemplo o Mário te responda que será uma das pessoas que saberá com certeza... Em relação ao vedante, uma vez que tens a bomba fora, independentemente se está ou não em bom estado, acho que não perdes em trocar tendo em conta o valor disso e o trabalho que terás se tiveres que voltar a desmontar para o trocar.igor2009 Escreveu: ↑30 jan 2022, 14:13 boa tarde
desmontei tudo e reparei que o problema e do eixo balanceador IMG-20220129-WA0001.jpeg onde encaixa o veio esta todo moido
silver obg pela dica
boa noite resolvi o problema
ja que pedi ajuda vou mostrar como resolvi
pode ser que alguem se aventure
a reparacao numa oficina e muito cara pediram.me 1200euros
em pecas gastei.
esticador + corrente 75euros
desmontei correias
apoio do motor
retirei carter
reparei que tinha o esticador partido o veio hexadecimal muido e o Contrapeso bomba oleo muido todo desfeito
retirei o contrapeso e abri 12mm com uma boa broca de ferro tem que ter um torno a abertura de 12mm nao pode ficar torta
depois colei a parte de baixo de uma chave de caixa n6 com uma ponta de ferro na parte traseira dessa chave de caixa a chave de caixa entrou a pressao a cola que usei foi uma solda fria com forca 100kg cm2
colei so para a chave de caixa nao mexer porque nao pode ficar torto
depois da cola secar soldei cerca de 2mm chave de caixa ao contrapeso voltei a montar tudo liguei o manometro de pressao e resultou o carro esta a funcionar bem
para refazer o contrapeso num torneiro mecanico o valor e 190euros
nao sabia como bloquear a cambota para desapertar o parafuso entao fiz uma peca para bloquear e tmb resultou
em pecas gastei.
desmontei correias
apoio do motor
retirei carter
