Mudar filtro diesel - purgar circuito
Re: Mudar filtro diesel
- Veículos: Golf Plus 1.6 Tdi 105cv 2011
Qual será a razão para haver um torque de aperto específico? Para permitir a saída de diesel em caso de pressão/avaria?
- MrHelit
- Veículos: Golf VI 1.6TDI Bluemotion, Polo 6N2 1.4 TDI
Aplicação do torque incorreto pode gerar inúmeros problemas, o torque ineficiente pode gerar afrouxamento dos parafusos devido a vibração, vazamentos em juntas, desgaste anormal dos componentes além de outros problemas, já o excesso de torque pode causar fratura dos parafusos de imediato ou em situações de uso no dia a dia, vazamentos.(Fonte:Goolge)Battoussai Escreveu: ↑31 jan 2022, 15:44 Qual será a razão para haver um torque de aperto específico? Para permitir a saída de diesel em caso de pressão/avaria?
Expliquei-me mal; a minha dúvida é porque é que a tampa do filtro diesel tem um torque específico? Supostamente seria algo para apertar bem para não deixar vazar gasóleo. O torque que tem nem é bastante apertado...MrHelit Escreveu: ↑31 jan 2022, 15:57Aplicação do torque incorreto pode gerar inúmeros problemas, o torque ineficiente pode gerar afrouxamento dos parafusos devido a vibração, vazamentos em juntas, desgaste anormal dos componentes além de outros problemas, já o excesso de torque pode causar fratura dos parafusos de imediato ou em situações de uso no dia a dia, vazamentos.(Fonte:Goolge)Battoussai Escreveu: ↑31 jan 2022, 15:44 Qual será a razão para haver um torque de aperto específico? Para permitir a saída de diesel em caso de pressão/avaria?
Re: Mudar filtro diesel - purgar circuito
O que te vai vedar na verdade não é esse aperto, o que te veda é vedante que leva dentro, o aperto é só para aquilo não sair, o aperto correto são 8Nm, é um aperto mesmo muito ligeiro, basicamente é pouco mais força que a suficiente só para encostar o parafuso.
- Veículos: VW Golf VI 2.0 110cv Trendline
Alguém sabe onde posso confirmar qual o tamanho do filtro? Em todos os sites de compras de material aparece-me varias opções, 116mm, 136mm ou 141mm e não sei qual é o indicado.
Vê se o copo do filtro tem o part-number escrito, se tiver, com esse part-number consegues chegar ao filtro correto.
A aposta certa é comprar Oem na VW.
