O meu polo 6n2 1.4 TDI custa a pegar, seja a frio ou a quente, só ao fim de algumas tentativas é que pega.
Liguei o VCDS e acusa os seguintes erros:
19463 - Camshaft Position Sensor (G40)
P3007 - 35-00 - No Signal
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF
P1503 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 - 35-00 - Implausible Signal
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
16705 - Engine Speed Sensor (G28)
P0321 - 35-00 - Implausible Signal
Apaguei os erros e o unico que se mantem é o:
Testei a ficha e parece estar ok, já mandei vir um sensor do AUTODOC mas está a demorar uma eternidade, se resolver depois posto aqui.
Dificuldade em ligar Polo 6n2 TDI
- MrHelit
- Veículos: Golf VI 1.6TDI Bluemotion, Polo 6N2 1.4 TDI
Re: Dificuldade em ligar Polo 6n2 TDI
isso começou do nada? tinhas trocado distribuição?
- MrHelit
E não te queixas te onde trocas te?
- MrHelit
Sim, queixei-me , a resposta foi que era normal.
O carro tem 20 anos e sempre pegou de estalo.
Sem tirar o mérito aos bons mecânicos, porque sei que tem por ai pessoas que gostam do que fazem, o que eu pesnso é que Portugal está cheio de mecânicos que nem para trolha servem e a pagar a peso de ouro.
Estou á espera do sensor, vou trocar, é simples, pode ser que fique bom, mas não acredito que seja assim tao simples de resolver o problema.
Provavelmente ficou fora de ponto a distribuição. Antes de trocar peças a sorte devias ver como está a distribuição. E uma pessoa que depois diz que isso é normal nunca mais lá ia
- MrHelit
Mas eu acho que ao mudar a bomba de vácuo não mexe na distribuição, eu vou mudar o sensor porque dá erro com o vcds (sem sinal) e como é barato não custa tentar.
Desculpa pensava ser distribuição. Esse sensor devias meter original
- MrHelit
Guarda o sensor original quando o tirares
- MrHelit
Troquei o sensor e ficou igual, quando tiver tempo vou testar a cablagem.
- MrHelit
Resolvi o problema.
Testei o pino 2 e 3 que vai para os pinos da Centralina 101 e 109 , do pino 2 ao pino 109 não tinha continuidade.
Fiz um bypass do pino 2 ao 109 o carro não ligava e deu o seguinte erro: Camshaft Position Sensor (G40): Signal Out of Range.(o sensor novo tem defeito ou é incompatível)
Retirei o sensor novo e coloquei o velho, e o carro liga á primeira.
O problema era 2 fios traçados 1 era o do pino 2 da centralina e outro vinha do alternador, também resolveu o erro do alternador,(17911 - Load Signal from Alternator Term. DF
P1503 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent)
Nem acredito que andei 2 anos com o carro nestas condições, já deveria de ter tentado resolver eu próprio mais cedo.
Última edição por MrHelit em 29 jan 2022, 08:08, editado 2 vezes no total.
- MrHelit
- MrHelit
A questão que fica no ar é como foram traçados os fios, não sei se foi erro humano quando mudaram bomba de vácuo, ou foi propositado.
Mas não acredito que tenha sido propositado, se tivessem feito isso para ganharem mais uns trocos tinham resolvido quando fui lá queixar-me , a não ser que tenha sido feito por maldade por algum funcionário...
Deixo aqui umas fotos do local e fotos da marcas que tinha nos fios.
