Boa tarde a todos,
Há dias acendeu a luz do ABS, ESP e do travão de mão de forma intermitente. Apaguei o erro mas voltou a acender e explicaram-me que o carro precisa de levar um módulo de ABS novo.
Terá já acontecido a alguém? têm ideia de valores? Pelo que já ouvi não é algo muito barato.
Golf VI 2.0 Tdi 110 vc 2008
- Veículos: golf VI 2.0 tdi 110cv
Re: Golf VI 2.0 Tdi 110 vc 2008
Mikael,aqui é a ária de projectos,dúvidas mecânicas é mais abaixo.
Algum moderador irá mover o tópico para o sitio certo.
Tópico movido para o local correto.
Mikael Coelho, só com essa informação apenas, não dá para te dar nenhuma indicação correta, obviamente se o mecânico disse isso, tem de certeza os seus motivos senão não precisavas ter ido lá né?
Diria apenas é que foi pena o mecânico não te ter explicado exatamente qual é o problema e porquê e assim já tinhas a tua duvida explicada, geralmente é o que faço para as pessoas estarem cientes de qual é o problema exatamente e assim não terem duvidas.
Já existem cá no fórum alguns tópicos sobre esse tema, se pesquisares vais encontrar de certeza.
- Veículos: VW Golf VI 2.0TDI 110CV
É normal no Golf 6, não vale a pena meter uma bomba nova. Compra uma usada por cerca de 100€, e depois é só mão de obra e fluido de travões.Mikael Coelho Escreveu: ↑19 jan 2022, 16:49 Boa tarde a todos,
Golf VI - O meu projecto: https://www.clubegolfpt.com/forum/view ... 7&t=103518
- MrHelit
- Veículos: Golf VI 1.6TDI Bluemotion, Polo 6N2 1.4 TDI
Aconteceu o mesmo comigo, mas no meu era intermitente, aparecia o erro e passado um tempo ou quando desligava e ligava o carro o erro desaparecia quando fui ao mecânico ele fez o diagnostico e condenou a bomba de ABS.Mikael Coelho Escreveu: ↑19 jan 2022, 16:49 Boa tarde a todos,
Mas como eu sou curioso e tenho o VCDS , fiz um diagnostico e acusava erros no modulo ABS, direção assistida e no sensor de ABS da roda direita traseira.
O que fiz foi começar pelo básico e troquei eu mesmo o sensor de ABS, quando trocava o sensor reparei que o anel tinha limalhas de ferrugem, limpei, já vai um mês sem aparecer o erro.
Enquanto pesquisa pela net por soluções para este problema, vi relatos de que se tiver a bateria muito em baixo pode acusar esses erros, também acontece ter problemas no anel do sensor e claro o modulo de ABS que parece ser um problema bastante comum.
Não digo que mais tarde o erro apareça de novo ou que o mecânico não tem razão, mas para já resolveu.
E é sempre bom pedir um segunda opinião a outro mecânico, principalmente em concertos dispendiosos, mas se confias nele segue em frente, eu não tenho tido a mesma sorte.
Normalmente quando a unidade de ABS tem realmente um problema existe um erro de algum circuito elétrico, existem muitos tipos de erros, ter um erro de ABS só por si não condena logo a unidade de ABS, é preciso ver que tipo de erro exato é, interpreta-lo, e mesmo assim não dispensa uma análise de outras coisas, como cablagem se for por ex um erro de alimentação, que por vezes parte ou tem corrosão em conectores, e o mesmo para sensores e outras coisas.
- MrHelit
Mario_Marques Escreveu: ↑20 jan 2022, 13:13 Normalmente quando a unidade de ABS tem realmente um problema existe um erro de algum circuito elétrico, existem muitos tipos de erros, ter um erro de ABS só por si não condena logo a unidade de ABS, é preciso ver que tipo de erro exato é, interpreta-lo, e mesmo assim não dispensa uma análise de outras coisas, como cablagem se for por ex um erro de alimentação, que por vezes parte ou tem corrosão em conectores, e o mesmo para sensores e outras coisas.
No verão tinha dado os mesmo erros no quadrante, com o VAG COM dava erro no sensor traseiro direito, aconteceu depois de uma viagem grande, no dia seguinte desapareceu e não voltou a aparecer, no mês passado voltou a aparecer.
Dava os seguintes erros:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
03841 - RPM Sensor Rear Left: Incorrect Signal
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Qual é o part number da bomba de Abs?MrHelit Escreveu: ↑20 jan 2022, 14:07Mario_Marques Escreveu: ↑20 jan 2022, 13:13 Normalmente quando a unidade de ABS tem realmente um problema existe um erro de algum circuito elétrico, existem muitos tipos de erros, ter um erro de ABS só por si não condena logo a unidade de ABS, é preciso ver que tipo de erro exato é, interpreta-lo, e mesmo assim não dispensa uma análise de outras coisas, como cablagem se for por ex um erro de alimentação, que por vezes parte ou tem corrosão em conectores, e o mesmo para sensores e outras coisas.
Esse erro nao e por causa de limalha no sensor...E ja substitui bombas de abs por falha nos sensores das rodas!
- MrHelit
Eu também não acho que o problemas tenha sido as limalhas , mas não achei normal, tinha bastantes roçavam no sensor antigo, substitui o sensor e para já resolveu, troquei no início do mês.cristo_844 Escreveu: ↑20 jan 2022, 21:10Esse erro nao e por causa de limalha no sensor...E ja substitui bombas de abs por falha nos sensores das rodas!
Quando é um erro desse gênero geralmente ou o sensor estava realmente avariado ou há algo mais, pois isso como referi é uma falha de circuito elétrico, esse erro não é um erro de ter tido limalhas ou qualquer defeito do gênero.
- MrHelit
Talvez o sensor estivesse mesmo avariado.Mario_Marques Escreveu: ↑20 jan 2022, 22:22 Quando é um erro desse gênero geralmente ou o sensor estava realmente avariado ou há algo mais, pois isso como referi é uma falha de circuito elétrico, esse erro não é um erro de ter tido limalhas ou qualquer defeito do gênero.
Eu referi as limalhas porque já li em outros fóruns VW e outras marcas, relatos de problemas no sensor do ABS, que foram resolvidos limpando as limalhas porque provocavam falsas leituras.
No meu caso pode não ser esse o defeito, mas pode ajudar outros com erros de ABS.
- MrHelit
O part number é: 1K0 907 379 BJdiogobcp Escreveu: ↑20 jan 2022, 20:00Qual é o part number da bomba de Abs?MrHelit Escreveu: ↑20 jan 2022, 14:07Mario_Marques Escreveu: ↑20 jan 2022, 13:13 Normalmente quando a unidade de ABS tem realmente um problema existe um erro de algum circuito elétrico, existem muitos tipos de erros, ter um erro de ABS só por si não condena logo a unidade de ABS, é preciso ver que tipo de erro exato é, interpreta-lo, e mesmo assim não dispensa uma análise de outras coisas, como cablagem se for por ex um erro de alimentação, que por vezes parte ou tem corrosão em conectores, e o mesmo para sensores e outras coisas.
Uma coisa é teres falsa leitura, quando isso acontece dá um tipo de erro próprio dessa condição, não te dá erros de circuito elétrico.MrHelit Escreveu: ↑20 jan 2022, 23:45Talvez o sensor estivesse mesmo avariado.Mario_Marques Escreveu: ↑20 jan 2022, 22:22 Quando é um erro desse gênero geralmente ou o sensor estava realmente avariado ou há algo mais, pois isso como referi é uma falha de circuito elétrico, esse erro não é um erro de ter tido limalhas ou qualquer defeito do gênero.
- MrHelit
Sim eu percebo, tem razão, o erro "012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent" não pode ser relacionado com as limalhas porque esse erro diz respeito ao circuito elétrico entre o sensor e o modulo. O defeitos podem ser o sensor avariado, a cablagem do sensor ao modulo, ou o próprio modulo.Mario_Marques Escreveu: ↑21 jan 2022, 07:38Uma coisa é teres falsa leitura, quando isso acontece dá um tipo de erro próprio dessa condição, não te dá erros de circuito elétrico.MrHelit Escreveu: ↑20 jan 2022, 23:45Talvez o sensor estivesse mesmo avariado.Mario_Marques Escreveu: ↑20 jan 2022, 22:22 Quando é um erro desse gênero geralmente ou o sensor estava realmente avariado ou há algo mais, pois isso como referi é uma falha de circuito elétrico, esse erro não é um erro de ter tido limalhas ou qualquer defeito do gênero.
Mas o erro 003 - "Mechanical Failure - Intermitente" não será provocado pelas limalhas no anel magnético?
