Boas pessoal andei por aqui a pesquisar e não encontro nada que me pudesse ajudar, no caso de já haver algo parecido peço dsc e que me reencaminhem pó sítio certo !
Então o que se passa e o seguinte , tenho um passat cc 2010 2.0 tudo de 170 Cv caixa dsg e noto que entre os 60 km’s horas e os 100 o carro abana bastante, mas só qd acelero , e for aumentado a velocidade de forma gradual , pq se puser gás a fundo ele não se queixa ! E acho que me faz mais isso com rotações mais baixas em 5a ou 6a!
Alguém me pode dar aí umas luzes do que poderá ser ?
Já me falaram em folgas pneus ou má calibracao das rodas mas acho que se fosse algo desse género seria smp e não só qd acelero certo ?
Poderá ter haver com filtro gasóleo saturados ? Caixa de velocidades ?
Agradeço a tds que tentem ajudar e perdeu uns minutos cmg !
Abraço pá tds
Trepidacao do carro Passat 2010, 2.0 170 Dsg - resolvido
- Veículos: Passat Cc
Última edição por Cs128 em 24 jan 2022, 10:11, editado 1 vez no total.
Re: Torpidacao do carro
Depois de descartares jantes e pneus, apontaria para problema nas homocineticas das transmissões
Boas.
Podes dizer qual a rotação? Podem ser os centros das jantes, sinoblocos como já apontado ou até transmissões, para não falar na embraigem...
A manete vibra qd se acelera?
Infelizmente é muito difícil só com essa descrição dar-te uma ajuda na direção correta para resolver o problema mas muito fácil dar-te indicações que poderão nada ter a ver com o problema.
O Passat CC rompe com a tradição dos anteriores modelos de passat con motor longitudinal, e um dos problemas dos motores transversais é que todo o movimento do motor se sente bastante no interior, em especial se o apoio pendular da caixa não estiver já muito bom, eu começava por aí, ver o estado dele pois se não estiver bom faz precisamente o que descreves, pois faz movimento excessivo quando não fica totalmente em carga e o motor oscila bastante, quando a fundo, o apoio encosta e deixa de oscilar, outra coisa típica dos a4/Passat e afins são os braços e as transmissões falharem, em especial quando há movimento excessivo da suspensão.
Antes de mais quero agradecer vos as vossas dicas ! A rotação a que normalmente faz isso e entre as 1300/2000 rotações, também tinha visto no YouTube que poderia ser as homocineticas que só qd acelarmosbe que elas ‘rolam’ correto ?
Filtro de gasóleo acham que poderá ter haver pois comprei o carro a 2 semanas e ainda não fiz nem sei qd fizeram a última revisão !
Qd a embraiagem, a manete não treme , mas como é caixa automática , sentiria a manete a abanar ? E caixa dsg e e a primeira vez que tenho um carro automático e até fiquei meio naquela mas como faço mta se e as vezes se apanha mt trânsito aqui na zona já estava a cansar de andar smp a fazer pontos de embraiagem xD perguicite!
No sábado já devo fazer a revisão só pá descargo de consciência e dps irei fazer também a caixa e tentar ver de onde poderá ser !
Obrigado a todos e aguardo mais possíveis soluções que nunca será de mais ter opções pá descartar
Re: Terpidacao do carro
Boas venho atualizar aqui o meu tópico e descartar os pneus !
Vou trocar as rodas de trás para frente para ver se não serão as jantes !
O meu Mecanico detetou que tem violete e ponteira de direção nas lonas 2 casquilhos dos braços igual e o apoio inferior do motor !
Poderá esse material interferir para p roblema ?
Gostava de fechar aqui este tópico! Problema resolvido..
Motivo transmissão do lado direito lixada.
Obrigado a todos os que tentaram ajudar.
