Boas.
O meu 1.6 tdi CAYC hoje decidiu fazer-me uma surpresa desagradável…
Na 5 feira foi ao mecânico trocar a junta da tampa das válvulas e os vedantes dos injetores, pois estava com uma fuga de óleo.
Trocou-se tudo, as anilhas dos injetores, e montou-se.
Ficou tudo bem (aparentemente)
Fui a Lisboa e voltei, 90 kms, e tudo bem.
Depois estacionei, e fui dar uma volta depois, engasgou-se, luz de motor acesa, avaria motor.
Ligo obd eleven, erro no injetor 1. Motor a trabalhar aos soluços.
Consegui arrastar o carro até casa.
Ele tem os famosos injetores Siemens da série B.
140.000 kms.
Aparentemente de um injetor novo, não me safo, não?
Perguntas.
Arrisco levar o carro ao mecânico, ou deve ir de reboque?. Grande parte do caminho é a descer. Ele não passa dos 15kms por hora e vai a trabalhar mal.
Tenho que meter outro injetor com o mesmo código?
Se colocar um injetor novo, com o mesmo código (mesmo com a designação B), ainda tem o defeito de fabrico que tiveram os originais?
Da para reconstruir? Se sim, corrige os defeitos de fabrico com que saíram?
Algum marca que recomendem?
Erro injetor 1 - P020100
Re: Erro injetor 1 - P020100
algo deste genero será fiavel?
https://www.ebay.co.uk/itm/323505447743 ... f#viTabs_0
a parte da reconstrução é só os bicos, mas o que avaria é a parte eletrica, não é?
Na reconstrução, a parte eletrica mantem-se a mesma, não?
Posso colocar um injetor da continental e ficar com 3 da Siemens?
Alguma marca melhor que as outras?
Siemens
Vdo
Continental?
Siemens
Vdo
Continental?
Boas.
Problema resolvido.
Injetor morto. Mesmo a zero.
Injetor novo. Codificado. A funcionar bem.
Problema resolvido.
Só para terem uma ideia
Injetores reconstruídos:
180 a 220 + Iva
Novos:
Desde 280 a 360 + Iva
Consoante a loja, e não vi os preços na vw.
180 a 220 + Iva
Novos:
