Problema com leitor de CD
Gonçalo_Paiva
Veículos: Golf IV 1J
Mensagem por Gonçalo_Paiva »
Boa tarde. Após ter procurado em todas as páginas e lido muitos tópicos não encontrei solução para o meu problema. O meu leitor de CD trabalhava na perfeição, um dia da semana passada tentei retirar o CD e o mesmo não saía. No dia seguinte saiu mal liguei o motor, entretanto tentei introduzir novamente o CD e o leitor não o puxava. Ficou lá na entrada mas passados dois ou três dias tornou a entrar mas dá erro. Diz que não tem CD, o comando de ejectar não responde mas por vezes faz o barulho como se o estivesse a puxar ou expulsar mas nada acontece para além de barulho? Já alguém teve o mesmo problema? Ou melhor alguém tem uma solução? Vou deixar uma foto do mesmo, espero que seja suficiente...caso não seja digam algo por favor. Obrigado
Anexos
gongasfrs
Re: Problema com leitor de CD
Mensagem por gongasfrs »
Já tive esse problema mas numa caixa de 6cds. Tive de mandar fora na altura porque ninguém sabia o problema
SuperGolf
Mensagem por SuperGolf »
Penso que só desmontando a unidade.....e retirando manualmente.
Deveriam ter metido um buraquinho como nos leitores de CD para PC, para forçar a ejecção.
Gonçalo_Paiva
Já agora sabem onde posso adquirir as pinças para retirar o rádio?
Gonçalo_Paiva
Por caso não vinham no carro, assim poderia retirar a unidade fora e tentar a sua reparação.
Gonçalo_Paiva
Consegui fazer umas pinças e tirar o leitor, retirei o CD mas continua sem querer funcionar... Não detecta o CD na entrada e daí não o puxar... alguém sabe se tem solução?
Gonçalo_Paiva isso acontece devido a alguns motivos, infelizmente não é algo direto de explicar, pois os motivos tem de ser analisados, já reparei em tempos leitores de CDs VW e geralmente os motivos eram lixo que prendia movimentos de peças dentro e maus contactos entre placas e flat cables, quase sempre dá para reparar, mas implica paciência e tempo, há empresas que reparam mas convém pedires orçamento pois geralmente fica mais caro reparar que instalar um sistema diferente, é um serviço para geralmente +80 para cima.
Se tiveres algum jeito para isso o que te recomendo é abrir com paciência e ver os componentes, geralmente o que prende é o mecanismo de avanço/recuo da lente, ou o mecanismo de prender/ejetar, muito cuidado ao manusear.
Muito cuidado também ao manusear flat cables.
